Merida o-nine 2011
Boas tenho uma merida o-nine rigida e gostava de trocar o desviador a frente mas tenho uma duvida é daquele sem abraçadeira de parafusos.Estou a usar uma pedaleira 42/39 so de dois pratos.Agora nao sei se é este
SRAM X.0 Front Derailleur Low Direct Mount 2x10-speed
Version: S1 - 39 teeth - top pull
Version: S1 - 42 teeth - top pull
Version: S1 - 39 teeth - down pull
Version: S1 - 42 teeth - down pull
Version: S3 - 39 teeth - top pull
Version: S3 - 42 teeth - top pull
Version: S3 - 39 teeth - down pull
Version: S3 - 42 teeth - down pull
Qual destes é malta obrigado
#2
Ora vejamos:
Indo até ao site da SRAM, na página do produto, temos acesso a este documento: http://www.sram.com/sites/default/files/xx-front-derailleur-review.pdf
Direct Mounts Defined. Read on!
Direct Mount FD’s give frame designers freedom and
flexibility. Based on specific manufacturer’s frame
designs, we are offering multiple XX Direct Mount
types: S1, S2 and S3.
Since Direct Mount FD’s are chainring specific, each
type is available in the following options:
26-39, 28-42, 30-45. (For example, 28-42 rings
require a 28-42 Direct Mount FD.) The type and
ring option are stamped right on each XX Direct Mount:
Example of stamping: S2 Type, 28-42 Option
Where will you see XX Direct Mount in 2010?
Cannondale Flash - S2 Bottom Pull
Specialized Epic - S1 Bottom Pull
Merida 0.Nine - S2 Top Pull
Scott Genius - S3 Bottom Pull
Pivot - S3 Top Pull
Pelo menos em 2010, a Merida 0.Nine usava o S2 Top Pull. Tendo em conta que tens o prato maior da pedaleira com 42 dentes e supondo que não houve alterações no quadro ao nível da passagem de cabos de 2010 para 2011, tens que usar a refª S2 Top Pull 42 teeth (que não está na lista de opções que apresentaste).
Já agora os pratos da pedaleira que tens devem ser 28-42 ( 42/28 ) e não 39-42 ( 39/42 ).
Realmente não reparei que estava a dar a informação do XX e não do X0.
A versão S3 do X0 é idêntica à versão do S2 do XX nas medidas mais importantes, excepto a largura e comprimento da parte que aperta do desviador ao quadro (que também é muito importante).
Do que consigo ver nos esquemas, parece-me que a versão S1 está fora de hipótese de servir na 0.Nine, mas também tenho dúvidas se haverá X0 Direct Mount que se adapte a esse quadro.
O desviador de origem era um XX ou um X0 ? Se possível coloca umas fotos do desviador de origem e dos apoios do quadro para o desviador.
EDIT:
Já encontrei uma foto do quadro.
Pela foto julgo que um X0 S3 42 Teeth Top Pull deve servir, mas sem certezas absolutas.
Ver a seguinte documentação técnica:
XX -> http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/xx_frame_fit_specifications.pdf (páginas 4 e 5)
X0 ->http://www.sram.com/sites/default/f...rame_fit_specs_gen_000000002876_-_rev_c_0.pdf (páginas 9 e 10)
Segundo este fórum
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=77510
a versão correcta é mesmo o S3 Top Pull, mas vais precisar de um espaçador que vem com o quadro. A informação no site da SRAM está errada, assim como na documentação técnica da Merida. :wtf:
É caso para dizer "mas que merida de confusão"...doh
Boas delphi o desviador que tenho actual é um xt com os espaçadores que vieram no quadro agora vou medir entre furos mas penso que seja o modelo S3 da X0 equivalente ao XX.Agora nao sei a diferença do top pull ou down pull sera de onde o cabo do desviador é puxado se é por cima ou por baixo no meu caso é top pull porque o cabo vem de cima.Obrigado delphi.
