Manutenção e regulaçao da Rock Shox Tora
o5car
Re: Rock Shox Tora 302
Amukinado said:
o5car said:
Amukinado, não percebi o q é q eu disse de mal?!?!?!! :| dei apenas um exemplo da funcionalidade do U-Turn :wink:
Estava apenas a salientar o pormenor da regulação ser entre 85 e 130 mm ao invés de 100 e 130, como referiste. Mas é apenas um pequeno pormenor! Não leves a mal... :p
Ah ok ok!! exacto. eu referi a medida ao acaso, como na RVL é de 100-130mm pensei ou não q na tora tb o fosse!
MFaria said:
Ok. então quer dizer que as tora 302 com u-turn vão dos 85 aos 130mm certo?
Exactamente, como poderás confirmar quer pelo coment do Amukinado como no site do fabricante!! ;)
100do
Epá, agora ainda fiquei mais confuso :roll:
Vocês começaram a falar das 318 e das 289 e ainda fiquei pior.
A minha dúvida é entre a 302 que equipa a Trek 6500 e a 302 que equipa a Scale 50.
Em cima indiquei o que cada marca diz acerca da suspensão. A mim parecem-me diferentes, mas são as duas 302. Era isso que eu queria perceber. E qual delas a melhor.
davidbento
Rock Shox Tora 318
Boas, ando com uma duvida quanto a esta suspenção...
Alguem me consegue explicar como descubrir se a mesma é de 80 ou 100mm?
Cumprimentos.
t0k
Re: Rock Shox Tora 318
Há versões para todos os gostos 80/100/130 a ar com câmara única,e 80/130mm com U-Turn sendo por isso a molas.
80/100/130mm,80/100mm,85-130mm
Travel Adjust All-Travel ,All-Travel,U-Turn
Weight* 2071g (4.5 lbs),2263g (4.99 lbs), 2400g (5.3 lbs)
Spring: Solo Air,Solo Air,Coil
Spring Adjust: Air pressure via a single Schrader Valve,Air pressure via a single Schrader Valve,Change Spring
Damping: Motion Control
Damping Adjust: External rebound, low speed compression to 'Lock', fixed Floodgate, External rebound and TurnKey lockout
As vírgulas separam as versões à excepção da secção do Damping e Damping Adjust que se aplicam às 3versões disponíveis.
Espero ter ajudado.
Migoelas
Duvidas e Problemas com a Rock Shox Tora
Boas pessoal....
Um colega meu comprou uma mondraker finalist pro de 2007 ha mais ao menos 3 meses. Começou-lhe derepente a fazer um barulho esquesito na suspensao dianteira. É uma rock shox tora.... parece que tem alguma coisa solta dentro dela. So faz barulho quando passa em depressoes ou lombas. ja estivemos a ver mas nao damos com o prolblema. tb pouco percebemos de mecanica em bikes. Têm alguma ideia do que podera ser?
E ja agora.... Brigadao Jepas. Ja tirei a folga da minha direcção.... Ta nova :D
osodrac
Re: Barulho na suspensao
boas...antes de mais sugiro que mudes o nome do tópico para "barulho na Tora" ou algo do género e que Tora é, isto para se ver o nome da suspensão no título! adiante... também tenho uma TORA 302 u-turn 130mm e também faz um ligeiro barulho tipo estalo quando meto o curso quase no máximo! em qualquer saltinho faz esse barulho. Não sei de que seja! já lubrifiquei as pernas com vaselina líquida mas nem assim...de resto funciona perfeitamente! não sei de que seja! abraço
highlife
Tb já tive um problema parecido mas numa REBA, nada que uma revisão não resolvesse!
O melhor é mesmo levar à loja onde a comprou, uma opinião especializada vale sempre a pena!!
Não que aqui não haja especialistas, porque os há e muito bons e de certo te poderão indicar ou mesmo so!ucionar o problema!
Mas se levares à loja. eles vem o problema e até pode ser que resolvam logo na hora!
i_mendes
Re: Barulho na suspensao Tora
boas...antes de mais sugiro que mudes o nome do tópico para "barulho na Tora" ou algo do género e que Tora é isto para se ver o nome da suspensão no título! adiante...
Eláááááá....! Temos um candidato a moderador? :eek:fftopic:
Peço desculpa pelo offtopic, mas não resisti. De qualquer maneira ele tem razão. Mais conteúdo no título, please.
osodrac
é offtopic mais vai ter que levar resposta: aconselhei isso ao migoelas porque abri o tópico por acaso, não sabia de que suspensão se tratava e até me interessava realmente quando vi que também tinha um problema parecido! Não sou nem nunca fui candidato a nada nem tenho tempo e conhecimentos , tempo esse que devias ter aproveitado para tentar ajudar tanto a mim como ao migoelas (e não é para ser mais um tópico para descambar)!
obrigado highlife, já agora alguém usa algum bom produto para lubrificar as pernas da suspensão? eu uso vaselina líquida, até agora tem desempenhado bem o seu papel!
highlife
Eu utilizo lubrificante á base de teflon...por acaso nunca me lembrei de por vaselina liquida!! e deve ser mais barata!!
silvioferraz
Lubrificar as pernas da suspensão.... para quê??
Não estarão a falar das baínhas? É que se estão mesmo a falar das pernas da suspensão, é algo que nunca fiz e não imagino qual será o objectivo... já agora elucidem.
osodrac
nas suspensões de mola, como é o caso, ao lubrificar as pernas (as baínhas é onde as pernas vão andar pra cima e pra baixo :roll:) e nunca desmontei nenhuma, imagino que também lubrifique a mola!(caso contrário elucidem-me).
Quanto ao problema do barulho, passado um mês de a ter comprado (só a tenho á 3 meses) já fazia esse barulho mas não vejo alterações no funcionamento! no teu caso lubrifica bem isso e caso notes alterações no funcionamento ou se quiseres mesmo eliminar esse ruído aconselho a ires a uma loja que logo veêm o problema!
andrextr
A mola das suspensões está dentro da própria perna e não nas bainhas.
As bainhas servem apenas de suporte para as pernas entrarem e sairem (isto já parece p0rn ahah). Nas bainhas existe algum oleo, para lubrificar as pernas. Quando os retentores pifam, o oleo que aparece nas pernas é o oleo que está nas bainhas que é usado para lubrificação.
Aqui está uma Pike desmontada, com as peças ao lado com a posição respectiva:
Uma das pernas tem a mola, e na outra tem o damping hidráulico da compressão (peça vermelha da foto acima). A do damping (motion control) ela própria tem oleo no interior. É nesta perna que se regula a compressão e o rebound. Portanto é a perna hidraulica da suspensão.
Eu não percebo muito disto, mas espero nao ter dito bacourada
osodrac
obrigado! então caso queiras lubrificar as bainhas onde é que colocas o óleo sem desmontar a suspensão?? suponho que seja nas pernas... não!!? :roll:
andrextr
Normalmente o que se faz é abrir a suspensão, limpar a terra das bainhas, e mudar o oleo com um oleo especifico de suspensões com uma determinada densidade.
Ao fazer isso, também se muda o oleo do damping hidraulico (que está dentro da perna direita) e lubrifica-se a mola também. E limpa-se tudo.
Também convem substituir os retentores e os o-rings vedantes, porque sao peças que com o tempo vão desgastanto e depois podem causar avarias maiores.
Isto é o que consiste uma revisão de rotina de uma suspensão. Eles aconselham a cada 100horas de utilização ou 1 ano, mas eu acho que aguenta bem 2 anos ou 2500kms. Mas convem fazer !!
Não uses WD40 nas pernas, porque isso é um solvente e dá-te cabo dos retentores e depois deixam de vedar bem e deixam entrar mais pó.
Uma revisão de rotina custa em média 35€ em certas lojas, mas na proprio representante Rockshox é cerca de 55€ ....
osodrac
ahhhhh...é isso! é que tanto a minha como a do migoelas são mais ou menos da mesma altura, nem meio-ano têm por isso não deve ser desgaste de nada! espero eu!
FDR
Pessoal,
O que está a originar esse "barulho" é a mola a bater nas pernas da suspensão por dentro, esta dita mola vem com uma "manga" de plástico á volta dela e normalmente com o uso começa a descer e começa a ouvir-se esse tal "bater" quando a suspensão bombeia mais em baixo...
Aqui a solução é fazer-se uma revisão à suspensão ou simplesmente tirar a mola para fora e puxar a tal manga para o meio da mola de modo a que esta quando fôr bombeada não se ouça o bater...
É simples...
Boas pedaladas!!!!!
MarioVieira
A mim aconteçeu-me a mesma coisa numa tora o minimo desnivel faz barulho, a explicação é que a mola pode ter saido da posição original, mas já me disseram para n me preocupar q volta ao normal, a 100 kms que tenho o barulho vou experimentar retirar o ar e meter outravez.
