Magicshine 900 lumens
RMMTB
Por acaso andei a googlar e estava aqui a pensar numa coisa. Não gosto dessas luzes usarem umas pilhas manhosas (18650), nem de serem um foco único apontado para a frente.
Logo para começar, não será possível trocar a bateria dela por uma caixa que leve 3 pilhas AA ou C/D? Pelo que vi o LED trabalha a 4V e há pilhas AA, C e D com mais mAh que as 18650.
Segundo, fazer-se uma caixa com três SSC P7, estando o central apontado para a frente e os outros dois a 30º para cada lado?
FiCaçador
Elos Rápidos
Essas "pilhas manhosas" 18650 é uma medida standart para pilhas de iões de lítio, e a bateria é um conjunto de 4 meninas dessas. Podes meter pilhas recarregaveis AA convencionais de NiMH, mas essas pilhas nunca vão conseguir chegar perto da performance de uma pilha de lítio. Nem nunca ví pilhas AA com uma intensidade superior aos 4400 mAh da bateria que vem nestas luzes.
E pelo que se diz esta coisa dá luz suficiente para iluminar tudo o que é preciso com o único foco que tem. E eu à espera dela para poder comprovar isto...
Sinceramente e pelo preço que se consegue não vale a pena andar a inventar, mas se queres 3 focos, já viste o modelo de 1400 lumens?
RMMTB
Sim sim, já tinha visto, mas o preço upa upa, daí me ter lembrado de fazer eu uma. Cada SSC P7 são 12$ e basta um par para dar mais luz que essas três. Claro que depois há a caixa, cabos, o chipzito com o botão e a bateria... Mas ainda assim, com jeitinho, era capaz de sair mais barato.
Sobre as pilhas de lítio, eu digo que são manhosas, pois são caras, precisam de carregador específico e não são tão universais. Em termos de ter baterias suplentes e isso, julgo que se torna mais chato. Pelo menos para mim, que tenho AA ao pontapé e um carregador de topo que carrega às 12 de cada vez.
Aliás, vi lá uns focos de 350 lumens (com LEDs Cree XR-E), que usam 1xAA e provavelmente metendo dois desses, não dá mais luz, mas sempre fica mais distribuído e com um tipo de pilhas mais convenientes. Para aumentar a autonomia, não deve ser complicado ligar 4xAA, digo eu.
PS: Com isto não quero por em causa a MJ-818. :) Apenas acho que ainda é uma opção puxada (60€) para quem só quer dar umas voltinhas à noite.
cosmo
podem ser manhosas e de origem duvidosa,mas dão uma luz espectacular sejam elas de 900 ou 1400 lumens
no meu caso é a de 900 e no meio do mato em máximos simplesmente faz-se dia!!!
cump.
Pedro Bernardo
Encomendei a MJ-808 UPDATED VERSION, no dia 7 Junho e acabou de ser entregue, o numero de registo da encomenda a partir do momento que é expedida da China aparece no site dos CTT e dá para seguir os processos de expedição.
Até agora tudo em ordem e a funcionar.
Quando à Alfândega, quando efectuei a compra na DX, no menu de gestão dos itens antes de se prosseguir para o pagamento, tem a opção de adicionar mais um item, neste caso um serviço que custa 0.01€: "Drop Shipment and Gift Service (Removes DX logo from package)"
Isto já foi falado por outro membro, e consiste pelo que vejo, na remoção da publicidade da DX, sendo a embalagem branca, e com uma declaração exterior para os serviços alfandegários com um valor no meu caso que não ultrapassa os 28 dólares.
Não sei se será por esse facto que passou pela alfandega e só levou um carimbo a dizer FRANQUIA 11 e veio direito para casa, ou se será sorte...
Mais tarde coloco umas fotos da luz a bombar ;)
Pedro Bernardo
tpfernandes said:
Alguém tem a MJ 808? Já teve problemas com o indicador de bateria? O meu deixou de funcionar, passo lá o dedo e nada, não acende o mostrador azul! Tem apenas 1 semana e 1 h de uso. :S
A minha tem 1H e deixou de funcionar o LCD azul indicador de bateria. Isto é material da China como muito outro com brand US e EU, mas acho mesmo que o pior é a forma como montam tudo!
Faz assim, retira os parafusos laterais que servem de apoio à tira de fixação, com uma palheta fina, afrouxa e retira a tampa conde está o LCD, não estiques os fios, por dentro tens o circuito fixo com 4 philips pequenos, com chave de precisão afrouxa-os. Fiz isto e voltou a funcionar, não os voltei a apertar demasiado, fui testando até funcionar e ficou com mais sensibilidade.
Até agora tudo bem ;)
EDIT: Agora já não funciona novamente! Deixou de funcionar durante o carregamento. Não sei se é defeito ou feitio, se por aquecimento durante a carga e depois já volta a funcionar, mas.... Seja como for, carrega bem, o carregador quanto tem a carga completa passa de vermelho a verde.
Mesmo que não funcione o indicador, desde que o resto continue em condições não vejo problema, a luz é do melhor e vou usar a bateria numa bolsa no selim e temos as varias cores do botão no foco, que conforme a autonomia restante vai alternando.
tpfernandes
Cheguei à mesma conclusão que tu, vou guiar-me pelo led do carregador e pelo botão do foco.
Não me vou aventurar a abrir aquilo nem me apetece mandar de volta pra China outra vez. :)
FiCaçador
Elos Rápidos
A minha segundo o tracking dos CTT chegou esta tarde a Lisboa. Agora é só esperar que os nossos amigos a deixem passar e que os CTT a entreguem...
RMMTB
Sim, o LED é o mesmo (SSC P7) por isso os 1200 devem estar mal. Pergunto apenas por causa do preço. Quais são as vantagens da nova bateria? À parte do indicador de carga, que pelos vistos avaria facilmente.
tpfernandes
A principal vantagem é ser estanque, pode apanhar água à vontade e segundo os chinocas tem um protetor de circuito para evitar fritar!
Pedro Bernardo
Estanque a 100% não acredito, mas já a desmontei e tem um o-ring e com o aperto que tem nas tampas, protege da chuva, a ideia também não é submergi-la. Mas aconselho a passar um pouco de vaselina na zona do onde o fio entra na tampa da bateria e nas juntas, mesmo que por fora sem a desmontar...
Comprei o cabo de um metro para prolongar, assim vou coloca-la numa bolsa à medida no selim e ponho a staff dentro da camel.
Os conectores parecem porreiros, têm um pequeno sulco na fêmea e saliência no macho, o cabo para prolongar também, encaixa e não se limita e estar "enfiado" protegendo da água, e com um pouco de vaselina também ajuda e fica pronto para o combate.
Estou satisfeito com a bicha, luz que farta!
Aproveito para deixar umas fotos
- Unboxing
http://img840.imageshack.us/img840/2135/dsc09999n.jpg
Bateria instalada no quadro
http://imageshack.us/photo/my-images/847/dsc00003ya.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/269/dsc00005nnk.jpg/
Foco instalado no guiador
http://imageshack.us/photo/my-images/836/dsc00006mg.jpg/
Comparação entre a Blackburn Voyager 4.0 e a MJ-808 (Não dá para ver bem o potencial da maquina, no exterior a percepção é melhor)
http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc09999n.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc09999n.jpg
dfilp
Não sabia dessa hipotese, pelos vistos contigo deu resultado.
Alguém fez o mesmo e parou na alfandega? será quefoi mesmo sorte? ou resulta?
Pedro Bernardo
Fui ver no site dos CTT e tenho mais 3 encomendas da DX, duas delas já estão em distribuição cá na cidade, deve de estar a ser entregue não tarda.
Como disse não sei se é sorte... Ou se resulta mesmo... Tenho feito encomendas faseadas, para o pacote não ser grande e se calhar algum na verificação, o valor é sempre menor que a conta de tudo junto, compensa porque os portes são grátis.
tpfernandes
A meu ver, esse serviço de 1 cêntimo é uma treta. Não paguei esse cêntimo e veio a embalagem descaracterizada e com uma "fatura" de poucos dólares.
Pedro Bernardo
Não sabia dessa, chulos... Melhor!
@tpfernandes : Sobre o LCD indicador da bateria não ligar, reclamei, responderam na hora. Dizem para enviar a bateria para uma morada em Inglaterra, com expedição barata desde que com numero de registo, depois dão crédito do valor dos portes... Será que vale a pena? Aquilo funciona, na volta mandam outra que vai ficar igual...
Flygye
Isso de tirarem os logo e os emblemas do pacote, não resulta, nem faz com que eles deixem passar ou não as encomendas lá na Alfândega.
Eu por mim só digo, que nunca mais faço nenhuma encomenda lá de fora, FOGOOOO , acaba por ficar ainda mais caro.
Somos uma miséria, pois só nos impostos e direitos alfândegários levam-nos o €€€ todo.
Por acaso nesta 2ª encomenda que efectuei, só tenha mais aspectos negativos a apontar do que positivos....
FiCaçador
Elos Rápidos
A minha já chegou. Não tinha nenhuma referência à DX e um papel a declarar um valor de 27,99$.
Tudo aparenta grande qualidade, até a embalagem em que vem!
Para adaptar o carregador à tomada europeia usei um adaptador que ganhei nas rifas o ano passado que nunca percebi para que servia até à uns dias e hoje pude confirmar LOL
Tudo perfeito! 5*
Em cima da balança este foi o resultado:
albanojose
acabei de receber agora mesmo a encomenda, tudo ok, tb não ficou na alfandega.
Um senão, quando abri a embalagem deparei-me com um problema, a fixa do transformador não é igual à que se utiliza em portugal, tb não é inglesa. Alguém sabe se existe à venda um aplique próprio, se sim onde??
Se optaram por outras soluções digam...
abraço
josealbano
