Magicshine 900 lumens
Vivas aquarium
Eu tenho a MJ-808 e um amigo tem a WF-502B por isso posso-te fazer um pequeno comparativo.
As 2 em plena carga fornecem uma luz muito semelhante mas:
- A MJ tem mais autonomia que a WF. Já a usei até 3 horas e ainda tinha alguma carga.
- Na WF provavelmente terás de parar no monte uma ou mais vezes e trocar a pilha por uma carregada. Embora seja chato, se tiveres 10 pilhas funciona toda a noite :).
- A MJ não sofre de diminuição de intensidade de luz até a bateria acabar. Na WF a luz vai diminuindo de intensidade conforme a carga da pilha vai reduzindo. A WF do meu amigo aguentou 1 hora e pouco sem notarmos perda mas depois salta aos olhos o desvanecimento.
- Ambas são sólidas e com boa construção (estão resolvidos muitos problemas das versões anteriores). A MJ dá mais informação pois mostra a voltagem se tocares no sensor da bateria (acende uma luz azul forte com a voltagem que desliga depois em 3 segundos, esta função é especialmente importante para controlar a voltagem da bateria quando armazenada). O botão atrás do foco vai mudando de cor conforme a carga que a bateria apresenta.
- A MJ é BEM mais pesada. A minha apresentou um peso muito próximo do meio quilo (foco + cabos + bateria).
- É mais simples comprar pilhas para a WF que para a MJ. A bateria (tal como as pilhas) requer alguns cuidados com o armazenamento de modo a que o seu tempo de vida seja máximo. O custo de substituição da bateria é maior por isso convém ter mais atenção.
- A WF é muito mais barata embora se somarmos o custo de pilhas e carrregador de qualidade já mediana a diferença reduz-se.
- A WF tem uma montagem simples no guiador, é fácil e rápido pôr e tirar. A MJ com a sua bateria e cabo envolve mais procedimentos.
Resumindo:
WF: + leve , + pratica , + barata mas funcionamento inferior , look inferior.
No meu caso preferi a MJ porque sou cuidadoso com a bateria e faço saídas sempre perto de 3 horas nas quais não tenho de desmontar nunca. Sei que quando a volta for muito longa não vou ter luz até ao fim porque não tenho 2 baterias (nem quero lol).
Tu vê qual a tua prioridade conforme o uso que darás.
Qualquer duvida ou pergunta que queiras ver respondida... é só dizer.
abraço
Miguel
rucaf3
Põe-te na fila k tbm estou á espera desde o mês passado ... Mas não desesperes k ´mesmo assim ... Penso k tem a ver com transportes ...
No dia 10/02 encomendei e paguei, foi despachada em 22/02 se ficar na Alfandega só lá para o fim do mês é k a tenho ...
Nuno Silv@
se ligarem para o express mail eles arrajam maneira de acelerar o processo, deram-me o contacto do despachante, o numero da encomenda em portugal e os papeis que tinha que enviar preenchidos ao despachante.
e passado uma semana já cá cantava, passado duas semanas chegou uma carta do despachante que era o despacho normal.
toxina
Não te preocupes que fiz duas encomendas uma demorou 10 dias a outra mais 1 mês também estava preocupado, mas tudo correu sem sobresaltos, tem sempre destas coisas, pedi á dias umas coisas onde faço a maioria das minhas compras de acessorios peças etc na alemanha e demorou quase 17 dias quando as outras normalmente é de 3 a 4 dias, as vezes os correios têm disto, vai seguindo tracking e se achares muito tempo faz um email a perguntar o que se passa que eles agilizam o processo.
mbarcanjo
maginshine - dealextreme
Encomendei com uns amigos um conjutno de lanternas da deal extreme no dia 03- março e ainda não chegaram(estão à espera de verificação na alfandega). Para alem de ter de esperar mais de 3 semanas vamos ver se não pago iva.. A alternativa era comprar num site confiável com envio da UE..
rucaf3
Pois ... Muita quantidade estás sujeito pois levam como negócio... Tive de pagar tbm pela luz k mandei vir.. Agora a MagicShine fiz a encomenda a solo...
rucaf3
Atenção k quando um produto fica retido na alfândega e pagarmos a tarifa o nosso nome fica em lista e todo o material k venha nesse nome fica retido e sempre a pagar ...
Tenho um amigo k todo o material k manda vir agora fica retido e vai de pagar..
jmdcfigueiredo
O material fica retido mas não é por terem o nome do teu amigo mas pela avaliação que é feita do valor do item.
Recebo muita coisa comprada pela net tanto da UE como fora e ás vezes passa outras não.
Escusado será dizer que as que não passam são as que vêm do estado extra comunitário.
É uma roleta russa...
rc33
Aquilo na alfandega é uma ciaxa de sortidos, ninguem ao certo sabe como se regulam, paço a explicar a minha experiência. No ano passado comprei na dealextreme uma MJ-808 HA-III SSC P7-C e uma Flood-to-Throw Zooming com o total de 91,88 dollars que da a volta de 65€ ao qual veio ter a minha casa sem passar pela Alfandega . Este mês comprei uma MJ-808 HA-III SSC P7-C com o total de 79.92 dollars, equivalente a 55€ e para na Alfandega. Então o funcionamento não tem nada a ver com o preço dos bens adquiridos. Aquilo funciona do tuvais para ali etu vais para aculá. Só em portugal.
fbrizida
Mandei vir a "HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 5-Mode". O tempo de entrega foi fantástico: cerca de 3 semanas. Primeiras impressões: luz fantástica, envergonha os médios do meu carro. Em relação à bateria, ao fim de 25minutos o indicador passa de verde para azul e com cerca de 1h10m já está vemelho. Na verdade ainda não testei até ao fim, mas pensoq eu não chega próximo das 3horas. Estou a pensar mandar vir uma baterua suplente, mas estou com receio que aconteça o mesmo! Jà algué mandou vir ? Qual o resultado?
dfilp
Boas pessoal!
Acabo de descobrir esta pequena maravilha, e estou a pensar mandar vir uma, no entanto tenho algumas questoes que nao ficaram esclarecidas, se alguem me puder explicar agradeço.
Reparei que existem varios modelos:
Com 3 modos e 1000lumens :
1 - MJ-808E HA-III CREE XM-LT60 3-Mode 1000-Lumen LED Bike Light Set (4x18650) - 55€
Com 3 modos e 900 lumens:
2- MJ-808 HA-III SSC P7-C (SXO)3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set - 55.57€ (possui LCD na bateria para indicar o nivel de carga)
3- HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Headlamp Set (4*18650 included) - 53.64€ (possui suporte para capacete)
4- HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set - 53.77€
Com 5 modos e 900 lumens:
5- HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 5-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set (4*18650 included) - 54.44€
Devo dizer que estou masi inclinado para o modelo de 5 modos pois permite uma maior gestao da bateria. E os meus passeios nocturnos sao sempre de cerca de 5h, mas como passo em zonas com alguma iluminaçao permite desligar esta luz em certas alturas para poupar bateria e utilizar uma muito mais fraca, apenas quase como luz de presença.
No entanto gostaria que me explicassem se existe alguma difenrença a nivel de bateria/intensidade luminosa entre o modelos que enumerei de 2 , 3 e 4 ? Porque e' que umas sao MJ-808 e outras nao? O que quer dizer?
Muito obrigado pela atençao, fico a aguardar respostas.
CUmps.
dfilp
Ja´ agora, relativamente ao pagamento, ja que o valor apresentado em € e' apenas para referencia e diz que o pagamento deve ser feito em dollars, e' necessario algum procedimento especial ou ao avançar com o pagamento por cartao de credito nao e´ preciso nada de especial?
PlayGhost
Boas dfilp eu tenho umas dessas, comprei com o suporte para o capacete. Até ao momento não lhe dei um uso muito intenso, mas aquilo dá luz com fartura. Não sei onde estás a pensar comprar isso, mas em principio o pagamento poderá ser feito com paypal, logo não tem grande problema ( eu pelo menos foi por paypal e não mandei vir do ebay ). Outro ponto a ter em conta é que como vem de fora poderá ser sujeito a alfandega e ai terás de largar mais uns trocos. Em relação ás diferenças entre os modelos 2, 3 e 4 no que diz respeito à intensidade luminosa, são todas iguais.
A minha só tem 3 modos ( máximo, + fraco e a piscar ). Se quiseres que te mostre a luz antes de mandares vir para te ajudar a dissipar duvidas estás à vontade.
rucaf3
Boas ... eu tenho a de 5 modos mas a de 3 chega para o k se pretende... Minimo, médio, e máximo... Não necessito do strob e pisca pisca...
Não esqueças de mandar vir o aplicador de tomada para aplicares no carregador...
A minha ficou retida... Mais 18.50 euros de custos alfandegarios... Dassss...
dfilp
Rucaf3 o problema e´ que as de 3 modos que estao disponiveis so´ tem: maximo, medio e SOS. A que tem Maximo, Medio e minimo esta' fora de venda.
Tambem nao me faz falta o pisca pisca, e' mais pelo minimo para melhor gerir a bateria.
Playghost, quando e' que combinamos ai uma voltinha para eu ver isso ;) :lol:
Mandas-te vir de onde? Eu estava a pensar mandar vir mesmo da DX.
