Coisa linda a marada dessa mulinha !Dizem que o carbono a este modelo, é muito muito resistente! No entanto tem o contra que não se torna tão confortavel ao atenuar vibraçoes..mas não se pode ter o melhor de dois mundos.Confirmas?Houve quem me viesse dar a dica, que a marca sempre cara , seria uma uma excelente opção: SPECIALIZED STUMPJUMPER HT 29 COMP 2015 .Pelo que vi dos componentes são miseraveis e o valor da bicla fica a par dessas propostas..Mas vieram me dixer que na SPECIALIZED a garantia é vitalicia e honram mesmo isso, e que o quadro vale pela menor qualidades dos componentes...mas o peso é ultra leve ...Que opinão ? Eis os specs: QUADRO
Specialized em carbono FACT 11m, geometria 29", construção FACT IS,
direção cónica, eixo PF30 em carbono, guias internas para travões e mudanças,
dropouts 142mm, apoio PM para travão de 160mm, apoio de desviador traseiro em
alumínio substituível
SWAT
Compatível com tecnologia SWAT (não incluída)
FORQUETA
RockShox Reba RL 29, mola Solo Air, coluna cónica em alumínio, c/
bloqueio, ajuste de compressão e retorno, eixo passante 15mm, S: 80mm, Outros:
90mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO
1-1/8" e 1-1/2" sem rosca, superior estilo Campy com 1-1/2"
inferior, rolamentos de cartridge
AVANÇO
Specialized, alumínio forjado, elevação 6 graus
GUIADOR
Specialized reto, recuo 8 graus, 31.8mm
PUNHOS
Specialized Sip Grip, fixação lock-on leve, superfície de alta
aderência, S/M: regular, Outros: espessura XL
TRAVÃO DIANTEIRO
Magura MTS, disco hidráulico, pastilhas Hi Friction, cilindro
principal em alumínio, pinça em alumínio, rotor Storm SL, S/M: 160mm, Outros:
180mm
TRAVÃO TRASEIRO
principal em alumínio, pinça em alumínio, rotor Storm SL 160mm
MANETES TRAVÃO
Magura MTS, manete em alumínio
DESVIADOR DIANTEIRO
SRAM X7, 10 velocidades, top pull
DESVIADOR TRASEIRO
Shimano XT Shadow Plus, 10 velocidades, caixa SGS longa
MANÍPULOS MUDANÇAS
Shimano SLX, 10 velocidades, trigger
CASSETE
SRAM PG 1030, 10 velocidades, 11-36
CORRENTE
SRAM PC 1031, 10 velocidades, c/ PowerLink, acabamento
níquel
PEDALEIRO
SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades XC
duplo, eixo PF30, 36/22
EIXO PEDALEIRO
SRAM, PF30, rolamentos press-in OS, cartridge selada
PEDAIS
Plataforma em resina com gancho na ponta, standard CEN
AROS
Roval 29, alumínio, largura interna 21mm, 32f
CUBO DIANTEIRO
Specialized Hi Lo para disco, rolamentos de cartridge selada, eixo
passante 15mm, 32f
CUBO TRASEIRO
Specialized Hi Lo para disco, rolamentos selados 4x, eixo passante
12mm, 32f
RAIOS
DT Swiss Industry, inox
PNEU DIANTEIRO
S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, flancos flexíveis,
29x2.2"
PNEU TRASEIRO
Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, flancos
flexíveis, 29x2.0"
SELIM
Body Geometry Phenom Comp, carris ocos em Cr-Mo, 143mm
ESPIGÃO
Specialized, alumínio, parafusos único, 30.9mm
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, 32.6mm
SWAT
FORQUETA
90mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO
AVANÇO
GUIADOR
PUNHOS
TRAVÃO DIANTEIRO
180mm
TRAVÃO TRASEIRO
MANETES TRAVÃO
DESVIADOR DIANTEIRO
DESVIADOR TRASEIRO
MANÍPULOS MUDANÇAS
CASSETE
CORRENTE
níquel
PEDALEIRO
EIXO PEDALEIRO
PEDAIS
AROS
CUBO DIANTEIRO
passante 15mm, 32f
CUBO TRASEIRO
12mm, 32f
RAIOS
PNEU DIANTEIRO
29x2.2"
PNEU TRASEIRO
flexíveis, 29x2.0"
SELIM
ESPIGÃO
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, 32.6mm
