GPS Tracks em Telemoveis?
paulogil
''nr.technics'' Será que podias explicar como faço pra tirar uma track do telm. pro pc. É que não tou a ver como fazer. E já agora explicar melhor como faço a calibração...
Um abraço e força nas canelas
jpsantos
A melhor maneira é arranjares um leitor cartões e depois ir a esta directoria, desde que instales o sw na memória do cartão
\Documents\SmartComGPS\tracks
Code:
G:\Documents>dir
 Volume in drive G is J
 Volume Serial Number is 1A49-C52A
 Directory of G:\Documents
04-01-2006 09:59  <DIR>     .
04-01-2006 09:59  <DIR>     ..
04-01-2006 09:59  <DIR>     SmartComGPS
        0 File(s)       0 bytes
        3 Dir(s)   113.786.880 bytes free
G:\Documents>cd SmartComGPS
G:\Documents\SmartComGPS>dir
 Directory of G:\Documents\SmartComGPS
04-01-2006 09:59  <DIR>     tracks
04-01-2006 09:59  <DIR>     maps
04-01-2006 09:59  <DIR>     waypoints
04-01-2006 09:59  <DIR>     names
04-01-2006 09:59  <DIR>     routes
04-01-2006 09:59  <DIR>     audio
        0 File(s)       0 bytes
        8 Dir(s)   113.786.880 bytes free
G:\Documents\SmartComGPS>cd tracks
G:\Documents\SmartComGPS\tracks>dir
 Directory of G:\Documents\SmartComGPS\tracks
04-01-2006 10:39       2.842 Auto_0104_15.plt
04-01-2006 10:38       2.842 Track_0104_15.plt
04-01-2006 21:24       5.738 Auto_0105_00.plt
04-01-2006 20:00       5.738 Track_0105_00.plt
19-01-2006 20:04        172 Auto_0120_00.plt
20-01-2006 02:47       6.163 Auto_0120_07.plt
20-01-2006 11:47        173 Auto_0120_16.plt
23-01-2006 08:04       8.336 Auto_0123_11.plt
23-01-2006 08:04       8.296 Track_0123_11.plt
27-01-2006 06:09        288 Auto_0127_10.plt
10-02-2006 19:49        212 Auto_0210_23.plt
11-02-2006 07:29       9.077 Auto_0211_12.plt
19-02-2005 04:17        692 Auto_0219_08.plt
       13 File(s)     50.569 bytes
        2 Dir(s)   113.786.880 bytes free
Agora como estou um bocado preguiçoso
... alguém pode explicar como obtenho gráficos de altimétrica através dos .plt, que programas utilizam?
João Santos
shelltox
"paulogil" o "jpsantos" explicou a localização das track's;waypoint's;etc.. estão em (C: ou E:,conforme a memoria que configuraste o porg para guardar dados,por defeito em E:)
Se usas E: (external),como ja foi dito, podes usar um leitor de cartoes para transferir os dados(tambem o melhor maneira para carregar os pesados mapas).
Se queres so enviar uma track do tlm para o PC o mais pratico é usar um file explorer (aplicação extra) ir á directoria de trabalho do SmartComp GPS e enviar o ficheiro .plt para o PC
Quanto á calibração dos mapas..se conheceres como a palma da mão o mapa q estas a usar,usa a função edit map->linear shift e deslocas o mapa para a possição gps, se não, é o mesmo metodo que num programa de PC,ter 2 pontos..etc ..(está por aí um topico do assunto) ou arranjas uns mapas com os respectivos ficheiros de calibração.
Eu tenho uma boa parte das cartas militares da zona centro com os respectivos ficheiros de calibração .map. Basta passar a imagem pelo programa de conversão SmartCom OGF2 converter enviar para o tlm a carta e o ficheiro .map para a directoria 'maps'.
Se tiveres qualquer questão que esteja ao meu alcance, sobre este programa ou outros para symbian avisa
paulogil
''nr.tecchnics, se por acaso tiveres ai umas cartas já com esses ficheiros aqui da zona de cantanhede, e me podesses enviar, assim era mais fácil pra mim calibrar as cartas.
Isto depois dá pra fazer um gráfico com altimetria da volta?
jpsantos
Pois isso dos gráficos de altimetria é q era fixe alguem explicar qual é o sw que utilizam ?
João Santos
jpsantos
Os gráficos de altimetria não era no telemóvel, mas sim no pc depois de retirado o .plt.
Resumindo, qual o SW que pode gerar gráficos no pc atraves de ficheiros .plt
João Santos
Bravellir
Tens neste tópico alguns programas que fazem os gráficos. http://www.forumbtt.net/index.php?topic=6627.0
Só tens de encontrar maneira de converter entre os formatos necessários.
Se vais mexer com tracks de GPS no pc, vais descobrir que há programas que fazem melhor uma coisa e outros que são melhores noutra, e que cada um usa o seu formato de ficheiro especifico. Por isso, ter uma ferramenta e saber converter entre formatos é indispensável. Utiliza o trackmaker e qd ele nao pega no formato, o que é raro, usa o gpsbabel.
jpsantos
Boas Bravellir
Era mesmo isso !!! acho que já me estou a desenrrascar, estou a utilizar o OziExplorer e o GPS TrackMaker, já agora obrigado a todos pelo vosso contributo :D
João Santos
nfh
Já alguém usou o SmartComGPS com screenshots do Google Earth? Estava a ver se conseguia por isto a funcionar, mas não me estou a dar muito bem com a passagem de mapas do google earth para o programa.
Uma outra dica de que precisava diz respeito a sacar screenshots do google earth... eu estou a usar a função File->Save->Save Image, mas isso grava a vista actual com a resolução do ecran. Será que não há uma maneira de eu gravar uma zona abrangente, mas com a resolução máxima possível, de modo a ficar com uma imagem grande e com detalhe? É que caso contrário tenho que andar a tirar um sem fim de screenshots para depois os juntar.
Li algures que o SmartComGPS permite usar um único mapa ou segmentos de mapas... isso significa que posso ter várias imagens diferentes e ele depois vai buscar o que é necessário, conforme o local onde estiver?
Por fim, estava a tentar configurar os alertas sonoros, mas aquilo não deixa mudar de "No Alert" para outra opção qualquer (aliás, as definições Wrong Way, Right way, etc, só apresentam a opção No Alert quando se clica nelas). É preciso por para lá algum WAV ou algo que valha, para aquilo funcionar?
shelltox
Eu uso o SmartCompGPS e consigo responder a algumas questoes
Nunca usei tal..só mesmo cartas militares
Extactamente(eu uso cartas militares e ao passar de uma para outra, ele carrega automaticamente a carta do local..se essa opcção estiver seleccionada)
Tens que adicionar ao directorio de trabalho ficheiros(pasta 'audio') os sons que queres, por defeito o SmartCompGPS não inclui nenhum som
paulogil
Eu confirmo, o smartcompgps, pode usar vários segmentos de cartas e ele vaia buscá-las automáticamente se essa opção estiver activada no programa. Aprendi isto graças ao ' nr.technics', a ele quero agradecer.
È um execelente programa para telemóvel, muito fialvel. Aconsselho.
paulogil
Eu queria saber como posso converter um track *.gdb em *.plt???
Será que alguém me pode ajudar??
paulogil
Obrigado, mas já tinha visto esse programa, mas pelo menos daquilo que vi ele não tem o formato que eu tenho pra converter, que é *.gdb pra *.plt e *.gtm pra *.plt. Ou senão sou que não tou a fazer alguma coisa bem. :?: :?: :?: :?:
Bem fico a aguarda uma resposta
paulogil
Isso é o que eu tentei fazer, mas ele diz que o ficheiro não é um mapsource file.
Os ficheiros que quero converter são: um é do formato *.gdb e o outro é *.gtm, e quero converter ambos pro formato *.plt, que é pra eu trabalhar no smartcompgps do telemovel.
Um obrigado
Bravellir
Pois ai eu já não sei o que te responder. Normalmente eu uso o trackmaker para converter para plt, e não o gpsbabel e não costumo ter problemas. Experimenta.
paulogil
Eu com o tracmaker já consegui converter de *.GTM pra *.plt, mas converter de *.GDB pra o *.plt, é que não dá, não reconheçe o formato do ficheiro
E obrigado desde já
nfh
Pois eu agora estou à nora para converter um track em formato PLT para um formato que o Google Earth reconheça... o que recomendam?
