Garmin EDGE 520
camponubla
Não tenho a certeza mas se calhar é pq não tens o sensor de velocidade, certo?
Se calhar só com o sensor de velocidade é que consegues ver a velocidade media durante o exercício (eu tenho o tal sensor e me aparece o campo)
jpfuturo
Tenta fazer reset, porque algo de estranho se passa. Eu não tenho sensor de velocidade e consigo ver a velocidade média durante a volta.
No fim-de-semana participei no NGPS Matosinhos e usei o 520. Confesso que ao início é um pouco difícil, mas depois uma pessoa habitua-se e não há nada que enganar. Curiosamente achei mais difícil navegar em cidade - por haver muitas ruas - do que off-road. Cerca de 90% do percurso era off-road e o 520 portou-se mesmo muito bem, no entanto é muito lento a fazer as curvas e aí o truque é quando se tem uma curva com contra-curva ter a atenção de saber o que se vai fazer e não estar à espera que o 520 nos dê a indicação porque demora sempre alguns segundos a atualizar a direção do mapa.
Lá atrás disseram que quando se navega um track não dá para escolher a cor do track. Eu escolhi violeta e o track apareceu a violeta, penso que se escolher outra cor ele assume outra cor.
Quando se sai do trajecto é normal o 520 bloquear? Isto é, o mapa não mexe até voltarmos a entrar no trajecto. Já não digo que deveria dar as indicações de como voltamos ao trajecto, mas ele parece que entra em freeze e só volta ao ativo quando nós entramos no trajecto.
Outra coisa, é normal aparecerem 2 tracks? Ou seja, quando seguia o percurso tinha duas linhas quase da mesma cor, ambas no mesmo sentido, mas uma mais "a direito", isto é sem fazer curvas, quase como várias retas ligadas entre si. E outra que já tinha formas arredondadas e fazia o contorno das curvas e rotundas.
Tyto
Por acaso detectei logo quando usei a primeira vez mas pensei que pudesse ser normal ele só fazer o calculo no final. Mas se um básico conta km te dá a velocidade média no momento porque motivo é que este não ha-de dar.
camponubla
Em relação ao tal "bloqueio" quando sais do percurso também me apercebi uma vez que me aconteceu....e é um pouco chato. O truque é carregar no botão do lado direito (retroceder) e ele desbloqueia....Não experimentei com outros dos botões, mas com esse desbloqueia.
É verdade, o gps é um pouco lento "nas viragens".
gfrmartins
Uma questão, eu não tenho o 520 tenho o 500 mas quando estou a seleccionar os campos que vejo no ecran surgem várias metricas semelhantes, por exemplo:
velocidade média,
Velocidade volta,
Velocidade vertical,
etc, etc
Não poderá ser a metrica que estás a seleccionar não seja a correcta? Atenção que não sei como é o 520 é só uma ideia
Tyto
Já vi qual o problema, a media que estava a mostrar era a media por volta, e não a velocidade media que queria.
A verdade era que ainda não tinha explorado muito a coisa. Ontem vi que existem mais campos de velocidade media :p
Thanks
jpfuturo
Nova actualização disponível....6.20
Já agora:
Ver. 6.20 - 06/06/2016
- New feature! Added the ability to set an activity's Ride Type. Garmin Connect will show this setting in each ride's Activity Type. You can modify the default setting for each Activity Profile and also manually override this value on the save/discard page for each ride. Please note that the following Ride Type settings are not yet supported on Garmin Connect, but will be added in the upcoming weeks: Commuting, eBike, and eMountain.
- Fixed issue where an extra activity profile is created when importing settings from WKO4.
- Added support for four new data fields on the Varia Vision: Gear Battery, Gear Combo, Time in Power Zone 8, and Time in Power Zone 9.
- Fixed issue where CIQ data fields could cause sensor dropouts.
- Improved experience with Bontrager lights.
- Fixed issues with gear shifting data.
Boas, eu não tenho este GPS, mas sim um Bryton rider 40, e também notava alguma lentidão na navegação, e a solução passou por antes de carregar o track, passar o mesmo pelo algoritmo de simplificação do site GPSIES, este reduz drasticamente o numero de pontos do track, o que faz com que toda a navegação fique muito mais fluída.
Alguém que teste e coloque aqui o resultado.
jmpnm
Esse é também o meu procedimento habitual e aconselho fazer isso com quem use Dakotas, Oregon 300 e parecidos.
É só usar a opção "Converter" do GPSies neste site http://www.gpsies.com/convert.do;jsessionid=AF9F9332577277C96F195843FC6B2995.fe3 e abrir as opções em baixo:
[h=3]"Opções[/h]Esta configuração aplicam-se somente no download do percurso.
Para reduzir trackpoints poderá usa-lo de duas formas: Primeiro, puramente computacional, calcula os trackpoints como um principio puramente matemático, e segundo, ligeiramente mais complexo, aligeirando com o algoritmo idêntico ao do Douglas-Peucker. Os doi métodos podem ser combinados seleccionado as opções "Douglas-Peucker" e usando o slider."
Eu normalmente desenho no GPSies os percursos que quero fazer e se fôr por zonas offroad não há estradas ou trihos que o site ligue com poucos pontos, portanto se os percursos forem muito longos ou cheios de curvas dão origem a dezenas de pontos. Para reduzir o numero de pontos e facilitar a navegação prefiro usar a opção "Percurso simplificado (Algoritmo de Douglas Peucker" em low.
camponubla
Desde ontem a noite que não consigo enviar nem actividades nem percursos para o 520 usando o garminconnect, da sempre erro de sincronização. Mas se altero parâmetros por exemplo do garmin ou do user usando o GC sim sincroniza com o 520 e altera esses parâmetros no 520. Só da erro quando tento passar percursos para o 520. Ao contrario já da, quer dizer, se tenho uma actividade nova no 520, sim a passa para o GC.
Já experimentei em todas as portas USB, em outro PC, um soft reset e até um hard reset.....Será mesmo problema do GC?!?
Tentei também passar os percursos usando o APP do GC mas da erro também.
Outra coisa estranha é que cada vez que conecto o 520 ao PC me aparece para actualizar o "time zone map" para a versão 18....se carrego no "ok" actualiza, sem erros aparentes. Mas se desligar o 520 do PC e voltar a ligar volta a aparecer. Que é este "time zone map"? Será que como levo um mapa não "oficial" aparece repetidamente esta actualização?
camponubla
Bem, auto-respondo a segunda parte do meu post anterior. Em relação à actualização que sempre aparecia do "time zone map", fiz como diziam no forum da Garmin, e apaguei os arquivos device.fit e garmindevice.xml. Depois é só desligar o 520 do PC, ligar o gps e está pronto. O gps depois cria estes arquivos novamente, mas já não aparece a actualização continuamente.
Em relação ao primeiro problema, ainda continua......para passar um percurso do PC ao 530 tive que aldrabar; com um soft online passar um percurso GPX a FIT e depois copiar na pasta dos percursos do GPS.
FilipeJoel
Boas a todos.
Já tenho o Edge 520 à algum tempo, já deu para explorar bastante o GPS, e até agora estou a gostar MUITO. Agora estou intrigado em relação a uma situação que o Edge 810/1000 etc, fazem, e não consigo encontrar se este faz.....provavelmente não faz, mas não custa nada perguntar, visto que existe sempre alguém que explora mais do que outros.
A Pergunta é : Quando estamos a seguir um track, é possivel ver o perfil da altimetria em tempo real ? Isto é ... ver as subidas ou descidas que vou passar nos próximos km's à frente. O Edge 810 sei que faz, que o meu irmão tem um, e quando vamos fazer provas e ele vai comigo, ele tem aquilo no perfil de altimetria, e vai-me dizendo o que vem à frente...se é subida grande, ou se é descida...etc. Não encontro nada no 520 que faça isso...
Se alguém souber alguma coisa diga :)
Obrigado.
camponubla
Dentro do menu->perfis atividade->seleccionas um->ecrã de dados->e procura "elevação" e liga-o" ....esse ecrã mostra o perfil de elevação, e salvo erro, mostra-te um bom pedaço a frente da tua posição. O problema é que para já (vamos ver se nas próximas actualizações a garmin põe esta funcionalidade) não da para fazer zoom.
camponubla
Uma pergunta, que já não sei se fizeram/responderam.....Da para mudar a cor dos tracks dos percursos, se sim, como?
