Garmin Edge 305.
Viva!
Realizei a famosa "cirurgia" no meu edge. Abri-o e soldei os fios directamente da bateria ao outro lado. De salientar que levei o GPS a um local de reparações electrónicas para a soldagem, pois é necessário um ferro de soldar fino e convém ser alguém com a mão habituada a este tipo de soldas.
O resultado final não podia ser melhor, nunca mais se desligou nem mesmo com trilhos cheios de calhau, escadas ou drops.
O problema principal foi a colagem final que não ficou muito perfeita, pois usei uma cola muito flexível e posso ter comprometido a impermeabilidade. A solução que encontrei para o problema foi colocar aquele filme transparente que se usa para proteger os alimentos de cada vez que vou dar uma volta. Fica completamente impermeável e o sinal de GPS não fica mais fraco.
Para mim o balanço final é positivo, pois ficava algo aborrecido quando ele se desligava a meio de uma volta e eu só reparava ao fim de uns kms.
Outra pormenor que reparei é que não há necessidade de remover a borracha dos botões, com alguma paciência e com uma chave de fendas fininha a parte de baixo começa a descolar.
Infelizmente nem me lembrei de tirar fotos, pois estava tão compenetrado na tarefa que me esqueci.
O problema da falta de contacto que acontece no 305, não sei se também se passa com o 205.
Eu tenho um 305 e funciona bem, tirando esse problema da perda de contacto. Acho que os aparelhos são quase iguais, tirando a capacidade de ler as pulsações e a cadência de pedalada.
Eu ainda tentei pôr uns zip ties à volta do meu, mas não resulta, vou ter mesmo de avançar para a «cirurgia».
Xii, que confusao que para aqui vai.
E verdade que o 205 nao tem altimero barometrico. Mas consegue determinar a altitude na mesma atraves dos satelites. Apenas nao e tao preciso e necessita de pelo menos 4 satelites para conseguir calcular a altitude (o que geralmente nao e problema). O que o 305 faz e melhorar a precisao da altitude obtida atraves dos satelites com o barometro. Note-se que o barometro por si so o nao e muito preciso devido a variacoes de temperatura e da humidade do ar. E bom para medir variacoes de altitude, mas nao para medir a altitude em valor absoluto.
Com isto dito, o que esta na imagem nao corresponde a altimetria em tempo real. Nem e muito dificil chegar a essa conclusao, dado o grafico apresenta altimetria para a frente, e como e obvio o gps nao sabe a altitude de onde vamos passar. O que ai esta e uma track com altimetria, e esse grafico mostra a altimetria da track e o ponto em que estamos na track. Um dos pontos corresponde ao sitio onde estamos, o outro ao sitio onde esta o virtual partner.
A altimetria medida (nao da track) pelo gps para o sitio onde passamos e mostrada em grafico num dos ecras, e no ecra pincipal e possivel configurar para mostrar o valor da altitude no ponto actual.
Nao ha nada como ler o Manel das instrucoes.
Já houve aqui alguém que mandou o seu Garmin para a assistência técnica para arranjar?
Como se processou o arranjo, custos, análise do problema, reparação, envio?
Obrigado.
tens razão, pois já consegui por este menu!!!! hehe!!! obrigado na mesma!!!
quanto ao manual, ele é muito bonito, mas um pouco vago!!!
mota said:
boas pessoal , alguem pode ajudar, depois de ter um track no gps e quero ir fazelo onde vou para me orientar, pois nao dou com isto.obrigados.
simples, mode->treino->enter->percursos->enter->[nome do percurso]->enter->efectuar percurso (isto em pt)!!!
abraço!
Gostaria de saber se existem programas para Mac para converter os tracks para .crs.
Em relação à cirurgia, resolvi não ir pela solda mas sim por colocar mais um "espaçador" em borracha na zona onde faz o contacto entre as 2 partes. Ainda não o tenho devidamente colado, mas ontem dei uma volta e ele não desligou, impecável!
ola boas ... estive a ver todo este tópico e a pesquisar pela net a ver a fotos dos edge e reparei que a distancia e dada em metros hora pelo que me aperceb..i isso funciona mesmo assim ou estou a fazer confusão ...?
Boa noite
Adquiri à pouco um Garmin 305. No fórum tenho visto que as track não podem ter mais de 100 pontos. Penso que é isso...
No entanto, converti um ficheiro que se encontrava em gpx para crs, que possuía cerca de 600 pontos, e por aquilo que observei (ainda não fiz o track) encontra-se todo no gps... será que ficou completo ou vou ter alguma surpresa quando o fizer?
Amigos, estou deveras interessado num edge 305 com o HR e a cadência.
Mas estou com duas duvidas, no site da garmin jã só aparece o edge 500 bundle (que me parece que já trás o HR e a cadência), o Edge 305 já não cosnta.
A outra é quais sáo as diferenças entre eles.
Ou será que o 500 veio substitur o 305?
ola boas ... e assim eu na altura ia comprar o garmim edge 205 e foi me dito na pela loja gps que este produto estava descontinuado ... virei me então para o 305 o qual comprei na chain reaction cycles podes pesquisar que ainda vendem ...
abraço
Eu tenho o 305 e acho que deviam ter atenção àquele problema de ele se desligar, acho que está referido neste tópico. No meu acontece-me isso. Queria vendê-lo, mas não posso, porque ele de vez em quando desliga-se. É devido a uma perda de contacto momentânea. E parece que é geral aos 305 e 205.
