Garmin Dakota 10 / 20
Discussion in 'GPS' started by Zentr@d@s, 8 September 2009.
  1. ruiki
    ruiki Member
    obrigado Klaser
  2. Rui.Carvalho
    Rui.Carvalho New Member
    Alguém sabe onde posso comprar a parte traseira para o dakota 20? Ou alguém que tenha um dakota 20 estragado que queira vender a capa traseira?
    A minha ficou com folga e o GPS salta constantemente, mesmo com suportes novos.
    Cump.
  3. seagate
    seagate New Member
    Bom dia.
    Alguém sabe dizer-me o que representa velocidade vertical e qual a config a utilizar?
    Consigo mudar a cor da rota selecionada? Aparece azul e queria meter em laranja. Quando seleciono a cor da rota laranja, só aparece laranja quando não estou a navegar nesse trilho. Quando coloco "ir" muda para azul.
    Por fim como seleciono um ponto inicial? Há a possibilidade?
    Obrigado pela ajuda.
  4. maddog
    maddog Member
    Rui usa uns elásticos, de uma câmara de ar cortas com tesoura 2 rodelas com cerca 2 a 3mm foi o que eu fiz.
    Fixas em cima e em baixo a apanhar o GPS e suporte.... É garanto-te que não volta. A saltar
  5. klaser
    klaser Well-Known Member
    Velocidade vertical é uma medida importante, é a velocidade que sobes ou desces, é quantos metros ganhas ou perdes por unidade de tempo. A medida mais usada são metros por hora ,infelizmente o dakota só apresenta velocidade vertical em metro por segundo (unidade muito pequena ) ou metro por minuto (essa menos ruim ).Este dado é visto em vários locais como VAM .
    No dakota os trajetos só se podem mudar de cor quando for para "ver no mapa"... quando for para navegar passa a púrpura (o tal azul que dizes,mas é púrpura,lilás,roxo ),não dá para mudar isso...
  6. MrLapierre
    MrLapierre New Member
    Boa malta, comprei há semanas um Dakota 20 e até agora tenho apenas gravado as voltas que dou. No entanto decidi testar a navegação com um track que descarreguei do GPSies e desta forma o GPS não faz navegação.
    Na realidade aparece no mapa o percurso completo e com o sentido de navegação para a frente (cima) que por sinal até dá para seguir bem o caminho, o problema é quando saímos do track não temos qualquer sinal sonoro a avisar nem temos qualquer sinal sonoro para a mudanças de direção.
    já vi a navegação com um Edge 705 e este emite um sinal sonoro quando paramos, quando é para mudar de direção ou mesmo quando saímos do track!
    Para a malta dos Dakota 20, como fazem a navegação com o vosso GPS? ajuda please!
  7. MHenriques
    MHenriques Member
    Julgo que para seguir tracks em bicicleta não há essa opção.
    Segundo o manual, só em navegação maritima há umas opções de avisos sonoros:
    http://www.bikeinn.com/images/pdf/manuales/por_garmin_manu_07445.pdf
    Para navegares o track é manteres a seta por cima do trajeto que estás a seguir... não há muito que enganar. É teres de ir controlando o percurso pelo GPS.
  8. MrLapierre
    Viva,
    MHenriques:
    com o meu dakota 20 já testei em com o mapa "openstreetmap" (é o que uso) inserir uma morada e ele faz a navegação muito bem, emite o sinal sonoro para virar e sinal sonoro quando não viramos onde ele indica... mas isto em estrada com o perfil para BTT ativo... se for no monte com um GPX track já não acontece o mesmo!
    Pois bem, eu gostava que acontecesse o mesmo com os tracks... tipo o que acontece com o Garmin da gama Edge...
    Hoje por acaso testei traçar uma track no Basecamp por um caminho conhecido e converti em Rota... já em rota ajustei alguns pontos e defini o tipo de perfil (neste caso seleccionei caminhada porque era o que menos alterava a rota originalmente traçada por mim). Desta forma passamos a ter alguns pontos de passagem que vão emitindo o dito sinal sonoro... a meu ver neste caso se os posicionar, individualmente e estrategicamente junto às mudanças de direcção...
    uma trabalheira desgraçada para a utilidade que tem...
    mas pronto foi apenas um teste que fiz e partilho a experiência...
    se alguém tiver algo a acrescentar, agradeço todas as dicas e ajuda que me poderem dar...
    desde já obrigado...
  9. MHenriques
    MHenriques Member
    Ja tive um dakota 20 e desconhecia essa opção dos avisos, mas honestamente não é algo a que dê muita importância. A preocupação é seguir o trajeto e isso faço com naturalidade controlando visualmente pelo gps.
    Abraço e boas pedaladas
  10. Jocas22
    Jocas22 Active Member
    o dakota so usa os sinais sonoros em mapas roteaveis, e calculando a rota. Esse truque parece ser pouco pratico, o trabalho que vais ter...
  11. MrLapierre
    Viva,
    Jocas22:
    sim, sem qualquer dúvida que não vale o trabalho que dá... mas como estava numa de testar, decidi partilhar com a malta o resultado... de qualquer modo obrigado pela observação!:)
    MHerriques:
    Eu tb sigo o track naturalmente, aliás até dá para ir observando os trilhos envolventes, é prático e intuitivo... o problema é, como ja me aconteceu, por exemplo:
    carreguei um trilho já antigo e a dada altura num desvio no track marcado já não existia, estava completamente tapado pela vegetação! Segui por outro ao lado que ia dar ao mesmo track mas mais à frente, afastei-me tanto do track que quando voltei já não tinha noção em que sentido deveria seguir...
    ontem parece que consegui resolver esta lacuna colocando a seta direcional em cima... ainda vou ver se funciona realmente!
    também não esquecendo que não tenho experiência ainda "nestas lides"...
  12. RMDVENTURA
    RMDVENTURA Member
    Uma coisa é o gps andar em cidade, onde ele "conhece" as ruas e estradas e lhe é pedido que nos leve a determinado ponto de destino (ele próprio cria a rota com possíveis alterações, por exemplo, se te enganares num cruzamento, ele recalcula a rota original), daí poder dar os avisos.
    Outra coisa é ele andar no campo, a seguir um track que lhe foi dado e onde ele "não conhece", nem tem bases para dar informações de mudanças de direcção. O track para o gps é um "risco sempre em frente" sem mudanças de direcção, apenas curvas!
  13. MHenriques
    MHenriques Member
    MrLapierre quando assim for, afastas um pouco mapa no ecrã, de maneira a visualizares o track e a tua localização e toca a pedalar até ao ponto do track mais próximo para retomares o caminho :D
  14. Jocas22
    rmdventura, o edge da-te as indicacoes sonoras e visuais, ate em cima de montes mais malucos, perdido no meio do nada longe do alcatrao, entradas de singles e por ai fora. Eu desliguei porque nao gosto disso.
  15. MrLapierre
    MHemrriques: é de facto o que faço!!! LOOL
    eu continuo a achar que deve haver algo que faça no Dakota 20 para navegar tipo os Edge com GPX Track... até o meu Samsung fazia uma navegação no monte semelhante à navegação na estrada a seguir um track...
    vou continuar a tentar! se a malta quiser ajudar na pesquisa toda a ajuda será bem vinda!
  16. proque
    proque Member
    Sim. De facto o que interessa mesmo é mantermos a seta em cima do traço. Navegar em BTT é diferente do resto...
  17. jmcafonso
    jmcafonso Member
    Boa noite, gostava de perceber como interpretar o indicador do "perfil de elevação" pois julgava que equivalia ao desnível acumulado (presente no strava). Isto porque no final de uma volta, o gps indicava 2000m no perfil de elevação e, ao sincronizar, a volta para o strava, o valor do desnível acumulado deu 2490m.
    Desde já obrigado pela atenção ;)
  18. klaser
    Isso acontece porque o Dakota 20 não é um aparelho "suportado" digamos assim pelo Strava ; Quando se faz o upload , o Strava então ignora os dados de elevação gravados pelo barómetro do Dakota e vai buscar à sua base de dados , à semelhança que faz com os telemóveis...Quando vais ver a volta em "device" ou dispositivo aparece GPX e não Dakota 20 , já outros aparelhos suportados aparece o nome correto , tipo Edge 800 , Edge 520 , etc Se quiser fazer uma experiência , abra com o bloco de notas o gpx criado pelo Dakota , edite o "creator" onde dirá Dakota 20 e meta "Garmin Edge 500" e já vai buscar o acumulado que foi gravado pelo gps
  19. Jocas22
    nao vai nao, Klaser. Se experimentares esse "truque" dá mais acumulado do que o dakota registou na realidade. No fundo com o dakota existem 2 opcoes, ou ficar com menos acumulado que o real (o que o dakota registou) ou com mais :choneh:
    Tentei tudo mas ficar com o que o dakota realmente regista foi-me impossivel. Antes o garmin connect ainda tinha uma coisa pra ele nao ajustar a altimetria mas depois tiraram. O strava nunca deu sequer hipotese.
  20. jmcafonso
    jmcafonso Member
    Mais uma vez agradeço as respostas dadas e questiono então o seguinte: será preferível basear-me mais pelos dados do GPS do que pelos dados do strava certo?
Share This Page
