Garmin 705 - Com fotos
Liedson
Pois,
Já tinha conhecimento, mas pensava ser casos esporádicos e que tivessem sido resolvidos com o ultimo firmware.
Já agora costuma-vos acontecer com muita regularidade?
Obrigado.
pilhas
Atenção pessoal,nova versão de actualização de software disponivel (3.10).Será desta que corrige os problemas do altimetro?????
Espero que sim...
Liedson
Ora aqui está uma boa noticia,
Ja só peço que corrija o bug do GPS parar no tempo :mrgreen: :mrgreen:
Depois quem actualizar pf deixe feed-back :wink:
Polka
Recebi o meu edge 705 por este natal, tenho só aqui algumas duvidas acerca de algumas coisas.
trabalhar e organizar o gps está solucionado
passar tracks para dentro do gps é que é mais complicado, ligo-o ao pc e aparece uma pasta a dizer garmin, depois ponho la os tracks e não aparecem no gps, o mesmo quando está ligado por usb tem que estar mesmo desligado e só aparecer ao tal icone lá dentro a dizer que está ligado ao pc certo.
Depois só devo ter um mapa base, terei que adquirir o mapa de portugal ( Qual aconselham ? ) Dos melhores para fazer BTT
Obrigado e cumprimentos
Bochas
Oi
O pai natal deu-me um 705 e pelo que experimentei é mesmo um maquinão.
Alguém já fez actualização de versão de 3.0 para 3.10?
Faço tudo mas a versão não é actualizada no edge.
Podem ajudar?
E em relação aos mapas, só tenho o base, já li qq coisa sobre curvas de nivel e citynavigator como coloco?
Tenho que comprar ou dá para sacar da net?
pyrata
Caros;
Para começar, convém instalar o “Garmin Communicator”. Alguns programas não reconhecem o dispositivo sem isto instalado.
Mapas:
Para instalação de mapas, a forma mais simples é adquirir o “City Navigator Europe NT 2010.20”. Seja para ver no PC ou transferir mapas para um dispositivo, é necessário desbloquear o mapa para o mesmo. Isso é feito através duma chave única que é criada com o número de série do aparelho em questão. O processo é idêntico para todos os dispositivos Garmin. É fácil encontrar informação sobre o processo na web. As curvas de nível são instaladas no “MapSource” (aplicação que vem no City Navigator) e são vistas como um mapa adicional. A versão que tenho não tem chave e pode ser exportada em conjunto com o mapa.
Quanto à utilidade dos mapas, convém lembrar que embora sejam dos mais completos e actualizados que andam no mercado, para quem faz “off-road” servem de muito pouco. A cartografia a nível de caminhos não asfaltados é muito incompleta. Convém lembrar que alguns caminhos variam com alguma frequencia, principalmento nas zonas florestais.
Se não quizerem adquirir o “City Navigator Europe NT 2010.20” há sempre a possibilidade de comprar um cartão de memória com os mapas de Portugal ("Loja do GPS" por exemplo).
Pastas:
O 705 tem 3 pastas com diferentes usos:
History – Onde são guardadas as tracks efectuadas. O formato destes arquivos é TCX e é ligeiramente diferente do formato GPX. Existem programas para fazer a conversão.
Courses – Onde estão tracks de treino. Embora também sejam arquivos com a extensão TCX, estes são diferentes dos que estão na pasta History. O próprio 705 tem uma opção que permite transformar um “history” num “course”.
GPX – Pasta onde deverão ser colocadas as tracks em formato GPX.
Formas de seguir uma track:)
a) Seguindo um registo guardado em “Hystory”: Where to? > Follow History
b) Seguindo uma track GPX colocada na pasta “GPS”: Where to? > Saved Rides
c) Realizar um treino baseado em arquivo colocado na pasta “Courses”: Training > Courses
O método que aconselho no 705 é a opção c). Existem diversos programas que permitem transformar tracks GPX em “course TCX” (“TCX Converter” por exemplo). O 705 demora muito a abrir GPX e sempre que há pequenos desvios da track, o 705 tenta fazer auto-routing para nos levar de volta à track. O problema é que frequentemente não existem caminhos cartografados na zona. Existe algures uma opção no 705 para desligar o auto-routing mas não para este caso (a menos que isto tenha sido alterado nas versões mais recentes de firmware).
Como sabem, o 705 usa um sensor barométrico em conjunto com a informação de GPS para determinar a altitude. O processo de funcionamento é baseado na média entre as duas medidas (sensor e receptor GPS). O sensor barométrico permite maior precisão e medidas em locais de fraca recepção do GPS (debaixo de árvores, entre casas, etc.).
O problema é que o sensor barométrico necessita de calibração devido a alteração de condições atmosféricas e o 705 não tem processo para o fazer (ou não tinha...).
Assim, a única solução é ligar o 705 5 a 10 min antes de começar a andar de forma à média tender para o valor dado pelo GPS. Não fazendo isso corre-se o risco de começar uma volta a -100m e acabar no mesmo sítio a +50m, sendo este último o mais correcto. Isto acaba por ter implicação no cálculo do acomulado (neste caso erro por excesso).
O que a Garmin fez com a versão de firmware 3.10:
Desde que exista um “waypoint” no raio de 30m, ao fazer “start” o sensor barométrico calibra-se automaticamente pela altitude desse “waypoint”. Assim, basta ter “waypoints” com a altitude correcta nos locais onde habitualmente começam as vossas voltinhas ou então criar um no local pretendido inserindo a altitude manualmente.
Já testei e funciona perfeitamente.
Se não estragaram mais nada, só por esta nova funcionalidade vale bem a pena fazerem o update!
Abraço,
PG
Polka
O Que eu estou a fazer agora, é:
Saco por exemplo trilhos no site Gpsites com extensão logo em gpx e depois no pc ponho manualmente dentro de uma pasta do gps ( já com este ligado ao pc por usb ), e vai-me aparecer na pasta dos percursos.
A diferença é mesmo o mapa base que nem estradas nenhumas tem, o trilho aparece todo por cima do amarelo do mapa.
Ainda não experimentei nenhum porque tem chovido muito aqui na zona e não tenho andado nada, mas em principio quando meter um trilho daqueles no gps e for para o ponto de partida ele ira funcionar, Digo eu!
Aduirir o “City Navigator Europe NT 2010.20” só mesmo comprando ou há por ai, se for sacado da net não será muito grande para se por a funcionar no gps? Como se faz isso?
Sei que na loja do gps existe lá cartografia de portugal e espanha em cartões.
Falas ai numa versão que tens e que pode ser exportada da onde?
pyrata
O "City Navigator Europe NT 2010.20" pode ser comprado e tb "há por aí". É preciso fazer um desenho? doh
Ao instalar o "City Navigator Europe NT 2010.20", além dos mapas da Europa é instalada uma aplicação (MapSource) que permite ver os mesmos no PC, abrir tracks, criar rotas, waypoints, etc.. Quanto aos mapas, normalmente não há necessidade de colocar a Europa toda no dispositivo. O MapSource permite seleccionar os blocos que pretendemos (Portugal está dividido em 5 ou 6) e se o 705 estiver ligado ao PC, tem uma opção para gerar o arquivo com os vários blocos e enviá-lo para este. A esta operação é que chamei "exportar os mapas para o 705".
Para actualizar instalar o "Garmin Communicator" + "WebUpdate". Ver http://www.garmin.com. doh
http://www8.garmin.com/products/communicator/
http://www8.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp
Volto a avisar: embora tirem as tracks do gpsies ou do wikiloc em gpx, convertam-nas para "course". Vão por mim que já tenho mais de 10.000Km de tracks feitas com o 705. :sabichao:
Polka
doh Já encontrei o Navigator, a Bombar, Os tracks a conversao é feita pelo mapsource certo? Só depois se passa para o gps
Sabes onde se arranja a versao 3.10 do software para o 705?
Fiz uma experiencia e converti com o Trackmaker, agora ficou como ficheiro GTM, se o colocar então agora no gps funcionara as mil maravilhas, não me ira falhar pelo caminho Certo?
Só mais uma coisinha como enfio agora o "City Navigator Europe NT 2010.20" dentro do gps?
Desculpa lá a minha azelhice, mas acho que é um ficheiro muito grande e não queria correr riscos com o software do gps
já tenho o o "City Navigator Europe NT 2010.20", mas não consigo desbloquear o mapa precisa de um n de serie que eu não consigo obter doh doh doh doh
Mas já o vi e parece-me a mim que não diferencia muito do mapa base.
Acho que vou ficar com este como tenho e vou introduzindo os tracks como tou a fazer agora e fica assim
Batas
Polka, mais e melhor ajuda que o Pyrata deu é impossível, só mesmo fazendo por ti.
Tenta ler com ATENÇÃO as respostas dele, pois sabe do que fala.
Então ele acaba de te dizer como actualizar o software para v3.10, e tu a seguir perguntas como actualizar? :s
O mapa base tem um ínfimo do detalhe do mapsource 2010. Como queres saber as diferenças se ainda o tens bloqueado? Mas se vês que o mapa base te serve...
pyrata
Como desbloquear o mapa
1. Obter o Unit ID
Este código aparece na opção onde se vê a versão de firmware do GPS. No caso do Edge 705 basta fazer:
"Settings" > "System" > "About Edge"
No entanto, a forma mais simples é ligar o GPS ao PC e arrancar o MapSource. Aí vão encontrar no menu "Utilities" a opção "Get Unit ID...". Se esta opção não funcionar, depois também não conseguem passar mapas.
2. Obter o Map ID
Este código tem de 1 a 5 dígitos. Sem ele nada feito. Se não tiverem este ID, tentem procurar no Google. Os códigos variam consoante a versão do mapa.
MapID: 397 City Navigator Europe NT 2009.1
MapID: 397 City Navigator Europe NT 2009.11
MapID: 449 City Navigator Europe NT 2010.10
MapID: 2004 City Navigator Europe NT 2010.20
3. Obter o "unlock code"
Para quem comprou o City Navigator mas "perdeu" o "unlock code", deve obter o "Garmin Unlock Generator". :tretas:
Na caixa "Enter your Unit ID here" colocar o Unit ID.
O "Select Software Product" não interessa para este processo.
Em "Select Map Product" escolher a última opção "<custom mapset>" e colocar o Map ID sem mexer no resto (até porque o resto é para experts e está mais que visto que não é o vosso caso :roll:).
Executar "Generate" no botão mais em baixo e copiar o "Your map unlock code".
4. Desbloquear
No MapSource, menu "Utilities" escolher "Manage Map Products...".
Activar o "tab" "Unlock Regions" e fazer "Add...".
Na caixa "Please enter an unlock code for the region" colocar o "unlock code" obtido no ponto 3.
A outra caixa não é importante. Mas se tiverem mais que um dispositivo GPS ou mais que um mapa coloquem lá um texto por exemplo:
"CN2010.20 para EDGE705".
Exportar mapa para o GPS
Ligar o GPS ao PC e arrancar o MapSource.
Seleccionar no menu "Tools" a opção "Map".
Clicar nas regiões que se pretende colocar no GPS. A cor muda ligeiramente e no lado esquerdo vai aparecendo a lista. Se clicarem numa região já seleccionada fazem a remoção da seleccão. Atenção que nas versões mais recentes de mapas, o centro de Lisboa foi transformado numa região. Se tiverem as curvas de nível instaladas, estas têm de ser seleccionadas também. No lado esquerdo, ao fundo, vai aparecendo o tamanho previsto do mapa seleccionado.
Se já tiverem um mapa no GPS, podem fazer o backup (arquivo "gmapsupp.img"). Ao iniciar a colocação do novo mapa, este arquivo é substituido pelo novo.
Para enviar o mapa seleccionado ir ao menu "Transfer" e escolher "Send To Device...". Deve aparecer lá o vosso dispositivo (EDGE705), senão fazer "Find Device". Na caixa "What To Send" escolher apenas "Maps". Executar "Send". O tempo vai depender do tamanho do mapa mas contem sempre com alguns minutos.
Polka
Faço tudo bem até chegar ao desbloquear o mapa ponho lá todos os numeros certos mas ele não me desbloqueia o mapa, dá sempre chave invalida ( Isto para desbloquear o mapa no mapsource )
Dentro do gps já está VOILÁ,
já aparece o nome do mapa dentro do gps, e tá com muito melhor qualidade que o base, tá muito mais completo
Obrigado mais uma vez
