Sim, para o preço que é pedido o material corresponde! Olha que meteste a pensar e a fazer contas aos trocos...
Há algum tempo que ando a querer experimentar uma 29'', mesmo tendo uma bh ultimate 26'' que é uma máquina!
Isto porque, também tenho 1,90m e peso 78 kg! E quanto mais leio e estudo as geometrias de uma roda 29'' cada vez fico mais convencido que para pessoas acima de 1,80m, que por norma utilizam tamanhos L ou XL (20 ou 22'' quadro) nos modelos de 26'' só ficam a ganhar com bicicletas 29''.
Isto porque numa bicicleta 26'' a testa de um quadro Xl, vai variar entre os 135 a 150mm, enquanto que numa 29'' essa diminui logo para cerca de 110 mm. O Avanço também automaticamente diminui porque o comprimento do tubo superior aumenta. A altura entre-perna do centro pedaleira/ topo selim vai-se encontrar num ponto mais baixo. Estes pequenos elementos todos conjugados, fazem com que o centro de gravidade do ciclista fique mais baixo e mais centrado na bicicleta.
Exemplo práctico: numa descida com valados, uma roda 26'' tem tendência para encravar e fazer efeito de alavanca, sendo que o peso do ciclista vai apoiado mais à frente (avanço mais comprido), mais alto (altura da testa) e mais alto na traseira bicicleta, acontece que o mesmo é tendencialmente atirado para a frente dando as tais cambalhotas por cima do guiador que a maioria de nós já deve ter experenciado.
Numa roda 29'', não excluindo a hipótese de isto acontecer, as forças trabalham de forma relativamente diferente. A força/ peso do ciclista está apoiada mais atrás na secção frontal (menor avanço), mais baixo (menor testa), e mais atrás do centro da roda. Estes parâmetros conjugados, fazem com que a bicicleta tenha tendência a passar pelos obstáculos mais facilmente devido às menores forças efectuados no eixo frontal, diminuindo a tensão que juntamente ao maior diâmetro de roda tem tendência a galgar buracos do que os ler.
Este tem sido o sentido que a minha pesquisa sobre bicicletas roda 29'' tem tomado. Os prós e contras para ciclistas acima de 1,80m. Espero pelo dia em que possa por as mãos sobre uma bicicleta roda 29'' para poder confirmar ou refutar esta teoria.
Penso que a própria UCI deveria estudar esta tendência, num ano em que Jaroslav kulhavic dominou a época no xco, utilizando uma 29'' specialized e sendo ele um atleta com 1,90m e 76 - 79 kg. Não lhe tirando o mérito de grande atleta, a competição sem regras numa mesma prova entre 26'' e 29'' deveria ser analisada profundamente pelos comités cientificos da UCI.
