Escolha de luz!
Boas caros Bttistas!
Gostava da vossa opinião em relação às luzes, estou a pensar em comprar, mas estou indeciso e já li algumas opiniões!!!​
- tenho algumas ideias!​
1ª- OPÇÃO - Nuke Proof Reactor Eco Front Light
- Lanterna co 900Lumens com duração de 4hrs. Com 2 células de bateria de íon de lítio e um carregador muito inteligente.
O Reactor NukeProof usa o Seoul P7 Semiconductors Emissor - que combina 4 leds em um único componente - temos a maior nota obtida comercial que está disponível em grande quantidade - o modelo D nominal - o que para a técnica entre você empurra para fora 310.000 Lux em apenas 8watt corrente de dreno. Comparado com o C menor grau avaliado unidades, temos mais energia e melhor eficiência, o que significa que podemos obter que a partir de nossa bateria 4cell, temos uma incrível 900 Lumen poder de perfuração trevas combinados com um tempo de queima que é quase o dobro do tempo como o nosso líder concorrentes.
Tempo de carregamento: O Carregador Smart carrega a bateria de 4 células em 6 horas e a bateria 2 células em cerca de 3 horas. Uma vez completamente carregada, o carregador muda para o modo trickle para manter a carga completa.
As configurações de energia:
• MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Light está funcionando em poder de 25%.
• STANDARD MODE: Light está funcionando em poder de 60%.
• SUPER POWER MODE: Light está funcionando na potência 100%.
• FAST FLASH LIGHT PULSE: pulsos de luz em uma potência média ritmo constante.
• SLOW FLASH LIGHT PULSE: A luz é sempre a potência média ajuste pulso intensidade.
• LOW POWER PULSE LOCAL: A luz é sempre a configuração de baixa potência, com um padrão repetido de cinco flashes de alta intensidade seguidos por uma pausa curta.
tempos de execução (bateria 4cell):
• 4hrs (Super Power)
• 7hrs (Standard)
• 12hrs (Power Saving)
tempos de execução (bateria 2cell):
• 2 horas (Super Power)
• 3.5hrs (Standard)
• 6hrs (Power Saving)
Conteúdo:
• Lâmpada com lente meio de filtro difusor
Guiador • Monte
• Li-Ion Battery Pack (2 células)
• cabo de extensão
• Smart Carregador (110-240V) o pino 2 Europeu e do Reino Unido plugues de 3 pinos incluído
2ª- OPÇÃO SIGMA KARMA PRO
- Tem 35 lux, com apenas 70g e pode ser afixado ao guiador ou no capacete.
- 3 modos: economia + standart + potência
- tempo: 3,5h, 5,5h e 11h
3ª- OPÇÃO POWERLED PRO
Sigma LED Powerled Tocha Pro
O novo preto POWERLED estabelece novos padrões: ainda mais brilhante (até 90 LUX), um ângulo mais amplo do feixe e 3 em vez de dois níveis de luz faz com que seja ideal para qualquer passeio nocturno.
A luz poderosa exige quatro pilhas AA. Em alternativa, a luz pode usar o novo IION bateria Li-Ion, ea seção do meio (bateria) da tocha pode ser parafusado fora. (Devido à tecnologia Li-Ion novo, o BLACK POWERLED não é compatível com o NIPACK).
A caixa de alumínio robusta torna a luz particularmente resistente e permite que ele seja usado em todos os lugares. O suporte também pode ser ajustado para os lados permitindo que ele seja direcionado precisamente.
Especificações:
- Ainda mais brilhante LUX - 90
- Maior ângulo de visão de 18 °
- High Power LED Light
- 3 modos: Standard Economia + + Power Extra longo tempo de queima com uma luminosidade constante (3,5 h Modo de potência, 5,5 h-padrão e 11 h de poupança de energia com IION accu)
- Extremamente resistente caixa de alumínio
- Resistente à água
- Indicador de status da bateria
- Rápido, montagem patenteada sem ferramentas (Unifit 22-32 mm)
- Horizontalmente ajustável
- Compartimento da bateria removível
- Clique em switch
- Compatível IION
4ª- OPÇÃO Magicshine 1400 lumens
Marca Emissor / Tipo: Cree + SSC
Emissor BIN: P7 + 2 * XP-E
BIN Color: Branco
Emissores Total: 3
Bateria Configurações: Bateria com bolsa de transporte (4 x 18.650 baterias de lítio no interior)
Tensão de entrada: 6 ~ 18V, 18V max
Switch Tipo: Clicky / Clickie
Switch Local: Switch Cable
Modos: 3
Modo de Memória: -
Modo de Arranjo: 2 * XP-E Light up> SSC P7 Light up> SSC P7 + 2 * luz XP-E até de forma síncrona
Circuito: Digital 1000mA Regulamentado Saída de Corrente
Brilho: 1400 lumens brilho máximo (fabricante nominal)
Duração: 250 horas em modo de baixa (fabricante nominal)
Lente: lente de vidro revestido
Refletor: Alumínio Texturizado / Refletor OP
Outras características: Ambas as luzes de pequeno porte têm lente listra
Acessórios Incluídos: 1x 100 ~ 240V Adaptador de alimentação AC (Plug E.U.), Rubber Band 3x
Fico a aguardar as vossas opiniões!!!
Obrigado pela vossa atenção...
:D:D:D
Não sei o preço da 1ª, mas a magicshine no site de UK com portes deve andar na casa dos 130€ como já li noutro topico.
As da sigma sei que são caras para a luz que dão, segundo li em topicos deste forum.
Eu ia para a 1ª ou para a ultima.
Não conheço a 1ª mas vem equipada com o LED P7 com que vem a magicshine de 900 lumens.
Se der a mesma quantidade de luz é muito boa.
Também pensei isso.
jlc
Joao Russo eu adquiri a magishine e aconselho vivamente a diferença para a nuke e q a magic tem 1400 lumens, só os espalhadores são mais q sufecientes para rolares em quase todos os trilhos, se tiveres um trilho mais tecnico podes ligar os maximos e a falta q vais sentir é o sol sobre a cabeça.
A magicshine em minimos tem uma boa projecção para a frente bem como para os lados, aqui tens uma prova disso, mas o criterio final é teu, eu nao ando ás escuras á noite.
com portes e sem variação monetaria fica em 131€ +/-
Àh e abafa as Sigma...
boas
fiz a maluquice de adquirir umas SSC P7 com bateria 4400mAh , compradas no ebay , ainda levarão mais uns dias a chegar , foi o conjunto mais barato que encontrei , burrice em principio , porque mais umas 2 ou 3£ e seria um conjunto com uma bateria com maior capacidade , ha conjuntos com baterias 6600 mAh ,
pode ser uma questão de " intrujice " dos chineses , indicarem baterias com rotulo de maior capacidade do que a real e o desempenho dessas mesmas baterias
comprei tambem um " projector " de 12 v 700 lumen a led , que da uma luz fantastica e são quase 8 cm de diametro ... mas liguei directamente a uma bateria de 12v6 6800mAh e aguentou duma vez 1h30 ligada e depois mais 1h00 , mas a bateria quando do inicio dos testes so estava com 11v21 ( deixei um voltimetro lcd ligado a bateria 4 dias )
entretanto tenho namorado as nuke proof , que aceita entrada de 12v
comparativamente todas as ssc p7 que encontro , seja magic shine , sejam chinocas aceitam no maximo 8v4 - penso que no imediato e sem pensar a longo prazo esta solução e mais economica
a longo prazo as nuke , com os 12 v e reguladas , serão melhor opção
compra-se facilmente baterias de li-ion 12v dum tamanho dum garmin oregon , mas mais finas
enquanto para se " construir " baterias para as ssc-p7 e preciso ter mais cuidado , tal como usar como base as 18650 protegidas que são mais caras ( mas recomendadas )
pelo que me fui apercebendo , são aconselhadas descargas e cargas ( completas ) uma vez que as pilhas recarregaveis de litio por si só, se vão descarregando
dimensões da bateria : 90mmx63mmx30
saudinha da boa
RuiM
Já andei com essa duvida há uns tempos atrás, posso-te dizer que a minha escolha esteve entre as Magicshine 1400 e as BBB BLS-63, por uma questão de segurança na garantia optei pelas BBB, sem duvida nenhuma que as Magic são bastante superiores a nível de iluminação, mas comprar um kit de luzes que podem avariar ao fim de algum tempo e não ter forma de reclamar não é para mim.
As BBB são bastante boas, têm 3 niveis de iluminação, 1 normal, um super e 1 intermitente, a bateria dura e dura, posso-te dizer que fiz 2 noturnos seguidos de aproximadamente 3/4 horas cada um sem recarregar a bateria, a luz no normal é mais que suficiente para os trilhos menos técnicos, para os mais técnicos uso sempre no super.
O preço das BBB é de +-120€ e encontras facilmente em qualquer loja da especialidade, comprei as minhas na Kombina por exemplo.
#11
Mas ainda tens duvidas?
A Magicshine bate as outras aos pontos.
Eu tenho uma Mj800 e abafa de longe as powerled... só tenho pena é a minha não ser a 1400, isso é que era...
RODAS
