29er Epic comp 29
P
phs80
Eu tenho uma Epic 29 comp, e garanto te que não pesa mais do 12kg, e axo que seria uma óptima opção para comprares.
Tenho uma e aconselgho vivamente pois é uma bike excelente.
Phs80
ricabike
Peço desculpa discordar, mas eu tenho uma epic comp 26 tam S de Aluminio e ja tem algumas alteraçoes ( poucas mas tem) e pesa 12,200 kg, nao acredito ... vejam a forma como a pesaram :)
mas tambem nao é o que interessa ... a minha experiencia nao foi a mais positiva mas tambem foram poucos os kms, pode ser que apos algumas voltas a ideia da roda 29 ser uma opçao para o tipo de utilizador perto da "media".
nmcs
Como é que é isso, há formas diferentes de pesar as biclas?
Já agora, quem tem roda 29 que altura tem?
Eu tenho 1,81 m, e após experimentar uma stumpjumper 29 de tamanho 17,5 achei que me assentou como uma luva.
Nuno Santos
ricabike
Sim ha :)
se tiveres uma balança prende em diferentes sitios do teu selim e veras que o peso é diferente ... isso aconteceu comigo na loja onde pesei a minha
LuisPita
A minha EPIC Comp Carbono 11,187kg numa balança digital com precisão miligrama.
Ou seja: 11,2kg.
Que possam haver balanças diferentes ainda concordo.
Garanto que mais precisa do que esta não encontram, pois estamos a falar de uma balança de laboratório que custou 2600 euros.
Hoje fiz mais um grande teste.
Cada vez estou mais convencido que me vou ter de desfazer da minha segunda bike 26.
Não seria complicado se não se tratasse de uma scalpel ;(
Digam o que disserem as 29 estão para ficar!
Boas Pedaladas,
ricabike
Pois mas eu nao duvido desse peso , se estivermos a falar de uma epic de carbono e com material sem ser o de serie é claro ...
Phalhas
Peso da Epic Expert de 2011
Cerca de 11.800g...
nmcs
Sim ha :)
se tiveres uma balança prende em diferentes sitios do teu selim e veras que o peso é diferente ... isso aconteceu comigo na loja onde pesei a minha​
E a diferença é assim tão significativa?
ricabike
Algumas dezenas ... chegaram a dizer-me que por vezes passa uma a duas centenas de gramas ... mas a questao neste topico nem é esse eu sei ( o peso da bike) mas a questao é q ha pessoal que refere que a bike tem x gramas e nao é verdade quando verificamos bikes tao bem equipadas e que a diferença de peso nao é significativa ( desculpem o off topico)
ricabike
Boas Pessoal
Pois esse peso é para uma expert e nao uma comp como se fala aqui, e depois ha um pequeno detalhe elas sao pesadas sem pedais ... nao tenho nada contra esta marca pois sou um feliz contemplado proprietario de uma epic comp 26 e ja fiz umas pequenas alteraçoes e toda a gente sabe o quanto custa em €€€€€ para retirar peso de uma bike e nao sendo uma marca que prima pelo peso por causa do brain e mesmo pelo quadro ainda custa mais retirar peso nesta bike infelizmente.
Phalhas
Pois, a comp e as de alumínio serão obviamente mais pesadas. Falamos de bikes com o equipamento de série.
AbraçOs.
Rui
@TNT@
BOAS
Tens toda a razão. A Expert pesa de "origem", 11.280 Kg sem pedais e grade bidon. Facilmente e com uns pequenos truques, vai para os 10.750 Kg, o que julgo ser excelente para uma roda 29".
Aposto que a comp vá para os 11.500 kg.
nmcs
Isso está dentro das minhas espectativas.
Em relação à transmissão da epic, ela vem com pedaleira dupla de 24/38 e cassete de 10 11/36.
Conversei com o pessoal da specialized acerca da possibilidade de troca da pedaleira, desviador e trigger para 3X10, o que me desaconselharam, pois ficaria muito leve, etc etc.
O problema é que eu ando muito no Marão, com grandes picadas e corta-fogos e não sou propriamente um atleta de alta competição.
A minha rockrieder tem uma cassete de 11/32. Acham que a pedaleira 24/38 não fica mais pesada?
De acordo com uma tabela de transmissões existente aqui no fórum sim, mas na specialized dizem-me que a equivalência não é assim tão directa... O que acham?
pmgf
Boas. Acho esses pesos demasiado optimistas. Tenho uma Epic S-Works 26 com 10,250kg, com muitas alterações, e tenho um amigo com uma Epic Comp 26 de "origem" que deve pesar uns 13kg. Custa-me a crer que uma 29er seja mais leve que uma 26. Então a Epic Comp 29 de "origem" ainda pesa menos que a minha Merida Big Nine Lite de origem? Uma FS pesar menos que uma HT, ambas de alumínio?? Fiquei surpreendido com o peso da Stump 29, comparando com bikes de outras marcas do mesmo preço. Andei a peskisar antes de comprar a minha e dentro do preço de tabela pesavam todas entre 11,4 e 12kg (anunciados). A minha de origem e com pedais pesava mais de 12,2kg. Trazia umas rodas bem pesadas, as Specialized vêm com umas Roval que devem pesar muito menos.
Em relação à transmissão, a minha 29er vinha com cassete 11-36 e pratos 22-34-44, alterei para 2 pratos 24-38. Não sou nenhum atleta de competição, mas acho esta relação bem melhor que a anterior. A Epic já vem com essa combinação, não mudes pois é bastante boa.
FiCaçador
Elos Rápidos
Acho que um pedaleiro triplo numa 29er não vale a pena, o prato pequeno pode ter o mesmo nº de dentes num pedaleiro duplo, e o 3º prato ia acabar por quase nunca ser utilizado. Actualmente os pedaleiros Shimano até vêm com um prato pequeno 24T, nesse caso ficavas na mesma.
Neste momento, com prato 22 e carreto 32 numa 26", percorres 1425 mm por cada volta completa do pedaleiro.
Com prato 24 e careto 36 numa 29er, percorres 1543 mm por cada volta completa do pedaleiro.
Se meteres um prato 22 e manteres o carreto 36, passa para 1415 mm por cada volta completa do pedaleiro, marginalmente mais leve que os 1425 mm da RR.
Mas nesse caso convém reduzir também o segundo prato para 36, o que com o carreto 11 numa 29er dá 7576 mm, contra os 7997 mm do prato 38 e os 8292 mm do prato 44 numa 26" que deve ser o da RR.
Isto é verdade de certeza, são cálculos directos. Os valores podem variar ligeiramente consoante o diâmetro real da roda, que pode variar consoante a largura do aro, o modelo e medida do pneu, o desgaste e a pressão do pneu, mas isso são variações muito pequenas.
Se achas a relação mais leve da RR a ideal, então a melhor configuração é cassete 11-36 com pratos 22 e 36. A mudança mais pesada (36 - 11 numa 29er) passa a ser quase igual à segunda mudança mais pesada da RR (44 - 12 numa 26"), por isso pouco perdes em velocidade. E ainda consegues pedalar mais tempo no prato 36 do que se fosse o 38, pois como o 38 se torna mais "pesado" obriga a mudar mais vezes para o prato pequeno.
Polegar
FiCaçador a minha vem com pedaleiro triplo 22-33-44 pelo que estou a pensar em alterar o ultimo para 40. Penso que assim vou conseguir obter algumas mais valias dos 3 pratos. Isto para experimentar pois há cerca de 2/3 anos que só ando com 2 pratos e tenho gostado. No entanto de inicio vou manter o de 22 para me habituar a andar nesta com as diferenças que tem para a 26.
@TNT@
Tens razão em duvidar, mas estas um pouco errado. Eu tambem sempre julguei que as 29" eram muito pesadas e.........:fpalm:não o são assim tanto.
Vou falar pela minha Epic Expert Carbon 29", que agora esta com 10.740 kg......nada pesada comparada com a tua S-Works 26. Mas também a tua bike esta um pouco pesada, pois a minha antiga bike era uma S-works e sem grandes exageros, tinha 9,800 kg.
Quanto á questão dos pratos, só é pena não ser de 40, porque o 38 facilmente "esgota". Não vale a pena tres pratos.
PS: Este comentário trata-se de uma opinião pessoal, sujeita a criticas, mas proferida com a unica finalidade em esclarecer algumas duvidas.
Um abraço a todos.
pmgf
Não quero alongar o off topic... A minha Epic tem suspensão SID RLT, rodas Mavic SLR, chavetas Prototype, pneus Rubena e Fast Track S-Works, transmissão e desviadores X0, pedaleira Rotor com pratos Q-rings 27-40, pedais XTR, guiador carbono (140gr), punhos Esigrips, avanço HiTemp42 90mm, espigão de selim KCNC, selim Phenom, cassete SLX 11-36, corrente XT. Não tem material propriamente pesado! Sim, poderia ter material mais leve, como as rodas, mas não pretendo comprometer a fiabilidade. A Merida Big Nine neste momento está com 10,620kg com rodas American Classic com kit X-12, pneus racing ralph 2.1 (550gr) e renegade (500gr), espigao de selim KCNC, selim Selle Italia SLR, avanço e guiador de carbono Procraft Merida Team, punhos Esigrips e 2 pratos TA 24-38. O restante material (suspensão, transmissão e desviadores, pedaleira, cassete e corrente) é o de origem. Tive uma Cube Reaction GTC de carbono e o quadro pesava cerca de 1300gr com dropout. Acho estranho o quadro da Stumpjumper em aluminio de uma 29er pesar tanto como este quadro em carbono... Por isso acho esta questão dos pesos estranha. Conheço o dono de uma loja Specialized que tem uma Epic S-Works 29er e está de origem, ele disse-me que a bike dele estava com cerca de 10,2kg. Mas estamos a falar do modelo topo de gama, a Comp é o modelo de entrada de gama, e custa-me a crer que seja mais leve que uma Comp roda 26. Mas pronto... Sei que o quadro da minha Big Nine deve pesar entre 1750/1850 pelas minhas contas... Não é nenhum peso pluma, mas estive ao lado de uma Stumpjumper 29er e acho o meu quadro muito mais bonito, daí ter optado por ele!
Quanto à questão dos pratos, como já disse não sou nenhum pro, o 38 não esgota assim tão rápido! Mesmo em estrada, numa recta nem sempre uso a relação 11-38, na maior parte das vezes vou na relação 13-38 a uma média de 35km/h.
PS: Peço desculpa pelo testamento e a lista do material das bikes, fi-lo apenas para mostrar que o material das bikes não é propriamente pesado. Confesso que o peso das Specialized me está surpreender, porque se verificarem modelos de marcas que anunciam pesos, todas anunciam pesos semelhantes para bikes de preços semelhantes (que também trazem equipamento semelhante). Não vou alongar mais esta questão dos pesos.
Cumps e boas pedaladas
