[Duvidas] Camera Mini DV D001 MD80
nrosario
Boa tarde a todos,
Não consegui colocar as fotos da camera na minha bike. Isto só dá para colocar fotos se as tivermos num servidor? Utilizei como suporte a abraçadeira que vinha com a luz traseira da BBB. Se alguém quiser fotos posso enviar, ou então ensinar-me a colocar aqui:(
Aguém pode dizer-me na zona de Carcavelos ou Sintra, qual a loja do chinês que vende os carregadores de pulhas USB para aumentar a duração da camera?
Nuno
cconst
Caros,
estou tentado a gastar alguns €€€ (poucos) numa destas cameras. Mas após ler e reler, fiquei confuso.
Falam em versões desta md80, mas como saber que versão se está a comprar? No ebay realmente o preço é inferior ao praticado na DX... mas...
Quem precebe mesmo muito destas md80 tem algum conselho a dar? No ebay há algum vendedor que recomendem!?
Cumps,
Carlos
brain_red
Resolução do focu e imagem DV d001
Após bater muito a cabeça acabei por resolver os problemas da imagem da minha dv d001, era uma questão de ajustar o focu da lente...obrigado pela atenção daqueles que se prestaram...
Já agora alguém já usou a dv d001 como Webcam directo no computador? Alguém teria o drive de instalação dela? Obrigado
boa tarde,
caros colegas já andei a ler o forum após adquirir a minha dv d001 e mesmo assim ainda não consegui deixar a data da minha cam actualizada, reparei que em comparação as imagens que alguns colegas dispões as minhas imagens estão um pouco embaçadas....fiz um teste rápido dentro de casa com pouca luz que sei que tem influência na qualidade, e fui até a varanda e reparei que a imagem não está nada nítida, alguém já teve o mesmo problema?
Poderiam me dar uma força e me ajudar neste início?
Obrigado!!!
brain_red
Como disse anteriormente resolví a questão da imagem da minha dv d001, voltarei depois com o novo vídeo com melhor imagem...
Voltei para postar o exemplo de um vídeo feito pela minha DV D001
A qualidade da minha está muito inferior aos vídeos que já ví por aquí, alguém sabe me dizer o porquê?
http://www.youtube.com/watch?v=NcE56lhKYAU
aguardo a vossa ajuda!
RataCups
Bom Dia Pessoal,
tb comprei uma MD80 ... tendo algumas duvidas !
Já fiz varios Videos, mas ainda n percebi como começar a gravar e como parar.
A Camera liga e desliga no " Power ", quando ligada como começo a gravar ?
A saliencia cinzenta na parte de cima é um Botão ?
É que eu suponho que ela começe a gravar no Botão " Mode ", lado oposto do " Power " ...
pelo menos é o que me parece e assim sendo a unica forma depois de desligar a filmagem é no " Power ".
Ou seja :
Ligar - " Power "
Gravar - " Mode "
Parar Gravação e Desligar - " Power "
estou correcto ?
Obrigado,
Raul Seixas
eXtraaa
Prender camara
Como prendo a câmara ao capacete?
Gostava de saber como prendem a câmara ao capacete sff já entendi qual é o suporte só falta saber como prende-la correctamente la é que não vem mais nenhum acessório tipo um fio ou assim.
Mesk
Como tirar a data da MD80?
Alguem sabe como tirar a data defenitivamente da camera????
nao é acertar a data.... isso eu sei....:confused:
AMPereira
O Google faz maravilhas... experimenta este método. Existe outro método, mas tens que abrir a camara e alterar componentes internos (aconselhado para pessoal minimamente especializado.)
Espero que resolva, nunca experimentei, nem sequer tenho camaras, mas pelo que li... acho que é isso que andavas à procura.
Cumpts
Maxado
Não me parece que seja isso que ele pretende.
O que isso faz é colocar um "blur" por cima da data. num vídeo já filmado.
E plo que percebi o que ele quer é que logo ao gravar, a data nunca seja colocada, caso contrario terá que instalar esse programa e fazer essa operação sempre que gravar um vídeo.
AMPereira
Pois eu sei, mas pelo feedback de quem já experimentou este método, não me parece que o blur colocado vá prejudicar a qualidade do vídeo. Agora claro que tem o outro método, mas aí teria que alterar a maquina internamente. Sei que aquelas de porta-chaves e pelo que li, o modelo #11 penso que que já tem a funcionalidade de desactivar a data e hora.
Só quem tem a câmara é que poderá experimentar este método, pelo que vi não me pareceu notório a definição de blur.
negresco
Bom Dia Pessoal
A minha filhota limpou-me a minha MD 80, quer dizer, parece um cd virgem. Gostava de saber aonde posso encontrar o software para reinstalar ou se alguém puder fornece-lo agradecia.
Cumprimentos, Negresco
vanwilder
A máquina só grava com o ficheiro da data introduzido? Se não tiver ela não grava? Dá para retirar os filmes através do cartão directamente no pc ou tem se ser com a máquina ligada directamente? A minha veio com um problema, o cabo fica largo na ficha da máquina ou seja tenho de procurar o jeito para ficar ligada mas se se toca no fio desliga logo, o mesmo se passa para a carregar. Reclamo ou há soluçao?
vanwilder
Ninguém é capaz de me ajudar???? tou farto de pôr datas e tirar datas, e isto não grava nada. n consigo perceber o que estou a fazer mal....
Espacoina
Boa tarde a todos.
Tenho um pequeno grande problema com a minha Md80. Deixei-a cair e agora quando está ligada tem as luzes azul e vermelha sempre acesas, e não consigo fazer nada com ela...Fiz reset várias vezes e nada....
Alguém sabe o que é? Terá sido mesmo da queda?
serjolas
Espacoina,
A minha tambem aconteceu isso, mas não foi de nenhuma queda (pelo menos que tenha dado conta). Solucionei ao trocar o cartão SD, o de origem devia ter se danificado/corrompido. Testa com outro, pode ser que resulte tambem
Espacoina
Serjolas,
Obrigado pela ajuda, mas realmente deve ter sido da queda...
Abri a máquina e a lente estava um pouco solta...
Aquilo tem um chip pequeno onde a lente está encaixada...tirei-a, encaixei como deve ser no chip ( reparei que ficou logo mais para dentro do que estava quando abri a máquina ) e ficou boa :)
Obrigado e boas gravações :)
quic0
Uma questão, alguém usa um cartão Micro SDHC (High Capacity) nesta camera?
Tenho um de 2GB (SD), mas queria mandar vir um de 8GB (SDHC), mas gostaria de saber se é compatível...
Abraços!
