Diametros de espigões de selim e respectivos apertos rapidos
Saudações Velocipédicas :!:
Decidi criar este tópico para tirar uma dúvida em relação á medida dos espigões.
por exemplo:eek: meu quadro 'gasta' espigões de diametro 26.8mm mas ja experimentei as medidas 27.0mm e 27.2mm e tambem 'servem'.
A dúvida é: e medidas inferiores?será ke também dão? :ideia:
Digo isto pk estou interessado num espigão de medida 26.6mm mas não sei se dará no meu quadro.
Aguardo repostas e comentários.
Boas pedaladas.
#2
Re: Medidas de espigões
supostamente a medida certa é a unica que encaixa bem de modo a quando está apertado nao escorrege para baixo..
acho q se puseres uma medida muito abaixo o espigão nao vai prender bem e vai ceder e baixar ...
Exactamente se o espigão que tens não escorrega, tens sorte, porque é fácil acontecer até quando se usa a medida correcta (mais comum nos de fibra de carbono). Um truque que podes usar é um pouco de fita adesiva no local de aperto para igualares o diâmetro.
Atenção que podes sempre ir fechado mais e mais o aperto do espigão, mas aí pões em risco o quadro, porque estás a flectir essa zona. Normalmente gera-se uma concentração de tensões no final da abertura do tubo e ninguém quer que isso aconteça.
O Espigão em mm
Estimados,
Já pesquisei exaustivamente e não encontro resposta; medi o Bontrager que equipa a Trek Fuel e o resultado foi 100mm.
Nos tópicos existentes e páginas na net verifico duas medidas sistemáticas: 27,2 mm e 31,6 mm de diâmetro!
O que se passa?
Outra questão prende-se com o recuo do espigão: em que circuntâncias se utilizam os espigões recuados (isto é, se for uma questão
de circuntâncias)?
Até Breve.
Philiu
Alf
Re: O Espigão em mm
Não estaras a medir o avanço?? O avanço é a peça que une o tubo da direcção ao guiador e o espigão é o que une o quadro ao selim.
No avanço existem duas medidas de guiador: Normal e Oversized (25.4 e 31.8 ).
No espigão existem várias medidas (grossura): 27.2, 30.9, 31.6 etc.
E depois existem os comprimentos: Espigões de 300mm, 350mm, 400mm, 410mm etc.
Usam-se espigões recuados (vê-se por aqui que sabes o que é um espigão) para aumentar a distância entre o guiador e o selim, tal como se usam avanços maiores, quando o quadro é pequeno.
#9
Re: O Espigão em mm
O que estás a medir não é o diâmetro.
O Raio é o R. O Diâmetro que é a medida que se usa para identificar normalmente o "tamanho" de um tubo qualquer, é duas vezes o Raio. A Circunferência, é a medida da linha que contorna o tubo e que na imagem corresponde ao circulo vermelho.
Tu mediste de certeza a circunferência.
Visto que a circunferência pode ser calculada pela formula C=2pR, provavelmente o brontager que vem com a fuel terá 31.6 de diâmetro porque:
C = 2*3.1416*(31.6/2) = 99.27456
O que se aproxima muito dos 100 mm que mediste.
Ou então não percebi nada do que perguntaste e a minha resposta não faz nenhum sentido :)
Já agora, utilizam-se avanços de vários tamanhos e espigões recuados, para adaptar um quadro ao tamanho do ciclista. No caso do espigão, usa-se o recuado quando o quadro é mais pequeno do que devia ser.
Re: O Espigão em mm
Alf,
Medi o espigão e tem de diâmetro 100mm certíssimos!
Contudo, por todo lado verifico que as medidas mais usuais são as que referi na minha questão inicial.
É um Bontrager select.
Vou averiguar...
Philiu
#11
Re: O Espigão em mm
Bravellir,
A tua resposta fez todo o sentido e percebes-te o que perguntei respondendo de forma coerente e lógica.
Grande trombose a minha: estava, com referes, a medir a circunferência...boa!
Relativamente ao recuo é, portamto, uma questão anatomica.
Agradeço o vosso contributo!
Até breve.
#12
Re: O Espigão em mm
Ou eu não entendi bem a tua pergunta ou penso que estarás um pouco equivocado quanto á questão da medida dos espigões.
Existem duas medidas a ter em conta quando falamos de espigão de selim, uma é o seu comprimento e outra o seu diametro, sendo que as mesmas são apresentadas em mm.
Bom, o comprimento penso não haver muitas dúvidas, quanto ao diâmetro já há que ter algum cuidado na aquisição / substituição, isto porque tem única e exclusivamente a ver com a medida interior do tubo do quadro onde o mesmo vai entrar. Existem mais ou menos algumas medidas standard, das quais os 27,2mm e os 31,6mm fazem parte, mas também muitas marcas utilizam na concepção dos seus quadros medidas menos usuais e por isso mesmo muitas marcas de espigões utilizam tubos de diferentes diâmetros (geralmente com variações na ordem das 2 decimas de milimetro) na concepção dos mesmos.
Se houver alguma dúvida, podes retirar o espigão da tua bike e verificar que no mesmo vem gravado o diametro, o comprimento e também uma marca que não deve nunca ficar fora do tudo do quadro para desta forma não comprometer a segurança do utilizador.
Espero ter ajudado :lol:
#14
Re: O Espigão em mm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#15
qual o diametro do espigão de selim a comprar?
boas gostaria de saber qual o diametro do espigão de selim para um quadro scott g zero (btt).
obrigado
#16
Re: qual o diametro do espigão de selim a comprar?
ja vi que existem 27.2 31.6 28.2 ... entre outros, gostaria de saber para btt qual é para btt! sff
obrigado
zykon
Se ja tens um espigão medes o exterior deste e será essa a medida
Se não tens medes o interior do quadro, onde encaixa o espigão.
Atenção que tem que ser medidas rigorosas, pois não existem só aquelas medidas que indicaste.Existe por exemplo 31.6 e 31.4
É fácil cometer erros nestes caso.
O mais simples é levares o espigão velho a loja onde vais, ou mesmo o quadro
#18
boa tarde. pesquisei sobre este assunto mas nao encontrei nada de parecido..creio...a dúvida é a seguinte o aperto de selim deve ser comprado de acordo com a medida do espigao8(31,8) ou de acordo com a medida da mudança da frente(34,9)?
cumprimentos
#20
Re: tamanho aperto selim
obrigado...é que encomendei na patocycles..um smp strike, uns pedais,, e um aperto....e dps de ter dado ordem para a encomenda ser enviada, surgiu.me a dúvida..por sorte...acertei..eheh (ainda so um pouco azelha..nestas questões técnicas e mecânicas)
