Desviador traseiro bate no quadro..
kosta
ola ppl.
tenho um desviador traseiro shimano deore e nao sei o que se passa mas quando faço uma descida com buracos, o mm bater com a roda de tras no chao, com pouca força o desviador bate no kuadro fazendo um barulho horrivel? ha alguma solução? visto que o desviador apenas tem 3 meses e no maximo 800km
o desviador bate no quadro? em que local?
Pode ser falta de tensão. Mas só os desviadores XTR permitem alterar a tensão das molas, por isso o melhor que podes fazer é escolher outra mudança ou então encurtar mais a corrente para que ele não tenha tanta folga.
Bravellir
Tinha ideia que os shimano baterem no quadro não era grande novidade. Até existe um vídeo que compara os dois ( shimano e sram ) onde se pode ver perfeitamente o desviador a bater na escora.
sniper_pt
Tive em tempos um deore que também fazia isso... A solução foi encurtar a corrente. Tira um elo de cada vez e vai experimentando...
Djatnet
Se nenhuma das soluções resultar, o que tens de aplicar é uma borracha de protecção no desviador. Isto se ele não tiver...
Pax
Tive um quadro Giant de suspensão total que fazia isso mas era devido á sua geometria.
Não tinha nada a haver com a transmissão.
kosta
ola ppl, ja resolvi o assunto, segui o conselho, pus um bocadinho de esponja no kuadro, claro que disfarçado, e tambem tou a pensar trocar pa sram. obrigado a todos
pedrorebelo
o meu desviador traseiro bate no quadro em demasia... pq será????
em andamento qq reçalto bate e mm parado se o puxar para cima tb!.....
CMSR
o desviador bate no quadro? é novo ou usado?
pode ser qq problema na mola ou entao estar mal apertado.
tens a certeza q é o desviador e nao a corrente?
pedrorebelo
Sim tenho.... sao relativamente novos... 500km.... a bicla do meu irmao é igual e nao acontece .... o dele para a um cm do quadro o meu bate.
José Carlos
Se apertarem o "B-Screw" pode ser que ajude. Não é 100% garantido, pois depende muito dos quadros.
Provavelmente o comprimento da corrente é demasiado, ou as relações usadas não são as
mais apropriadas (pedaleira do meio + carreto pequeno faz isso muita vez).
Tópicos unidos
shelltox
Tambem pode acontecer(e foi por este forum que li) a curva da bicha de mudanças que está a 'empurrar' o desviador para a frente..encurtar um pouco essa curva,poderá ser solução ou então usar um acessorio destes
eu uso e com muito bons resultados
osodrac
é isso mesmo..tenho a mesma situação... o deore bate na escora mmo com uma boa relação de mudanças...meter borracha no quadro?? é temporário ...tirar algum elo da corrente?? ainda não experimentei mas já tenho uns riscos valentes na escora...
KLUCA
Terás talvez corrente a mais, se tudo o resto estiver ok!
Coloca aqui se possivel uma foto da corrente com a avozinha colocada e na cassete a roda dentada mais pequena.
