Dúvidas sobre tamanho do quadro.
pelo que sei o melhor é dirigires-te ao local onde pensas comprar e pedir ajuda pois não depende apenas da tua altura total mas de outras medidas como a altura da perna! No caso de ires comprar online já será melhor pesquisares e tirares tu essas medidas... de qualquer forma também varia o tamanho consoante as marcas de quadro penso eu!
Espero ter ajudado!
Boas madmatt31,
O que torna uma boa bicicleta perfeita, é a medida adequada ao ciclista.
Podes achar a tua medida através do teu entre-pernas (e não altura da perna):
- Necessitas de uma régua, um nível ou um livro (eu recomendo um livro);
- Encosta-te a uma parede e coloca o livro entre as pernas e encosta o máximo possível ao teu corpo (não é preciso esmagar nada, ok!). Para achar a medida correcta, aconselho-te a utilizar roupa justa ou os calções e os sapatos de ciclismo.
- De seguida, determina a medida entre o chão e o topo do livro. Risca com um lápis. A medida em centímetros que obtiveres servirá para multiplicar usando a fórmula seguinte:
- Multiplica o teu entre-pernas por 0,57 para uma bicicleta de MTB
- Multiplica o teu entre-pernas por 0,66 para uma bicicleta de Estrada
Para competição, ou para quem gosta de conduzir a bicicleta levando-a até aos limites, aconselho a escolher um quadro com o tamanho imediatamente abaixo.
Se gostas de pedalar apenas por prazer, vai para uma medida maior.
Dou-te o meu exemplo: eu tenho 1,77cm de altura e o meu entre-pernas é de 81cm - 81x0,57=46,17 VOILÁ! Um quadro 46cm ou 18"! Como tenho uma pilotagem rápida e técnica, a minha escolha certa seria um 17,5", i.e, 44cm.
Mas cada entre-pernas a seu dono! :D
Faz as tuas medidas!
Cumps,
Nuno
Pelas minhas contas, a mim dá-me 78x0,57=44cm
Isso traduzido num quadro da Cube dá o quê exactamente? É que comprei um tamanho 16' e acho algo pikeno... não no comprimento, mas na altura do quadro.
Atenção que os quadros Cube são um bocado "manhosos" nos tamanhos..
O melhor mesmo é analisares a geometria e o real tamanho..
Sublinho que a medida mais importante é tamanho efectivo do quadro, isto é a distância entre o centro da cx de direcção (numa linha horizontal) e o espigão.
Os quadros Cube - na medida 16"- têm mais sloping (inclinação do tubo superior) que os de medidas superiores o que dá um aspecto acrescido de quadro pequeno, mas deve-se a esse sloping superior.
Excelente explicação, realmente eu acabei de medir a minha Scott tamanho M e dá 51cm
Na Cube tamanho 16' essa medida é de 52,5cm mas como o tubo superior desce bastante mais até ao selim, dá-me essa sensação de ser bastante mais pequena. No entanto, apesar de meter alguma confusão, o "handling" da bicicleta é muito bom! ;)
A diferença na parte mais baixa do tubo superior da Cube para a Scott é de cerca de 4cm, daí a minha confusão.
Tenho 1,73m de altura, e consegui um negocio de uma bike usada, bastante atractivo. Só que o quadro é tamanho S. Será que é muito pequeno para mim, ou poderá servir?
Desde já obrigado pelas vossas respostas!
Acho que o S é capaz de ser um pouco pequeno, tenta ver no site do fabricante, por norma indicam la quais as "margens" de altura para cada medida
boas, tenho 1,75 e um quadro 19" . . . eu sei que e grande e ja estou a escolher outro em 17" , mas ate la o que me aconselham a fazer para nao estar tao desconfortavel? avançar o selim, baixar qualquer coisa
obrigado
Se tiveres um espigão com recuo, sempre o podes virar para a frente, de forma a chegar tb o selim mais para a frente. Atenção que avançar só o selim, fixando-o mesmo nas extremidades dos carris pode fazer com que este ceda. Virando o recuo para a frente já te permite ter o selim um pouco mais à frente no quadro sem que este fique muito descentrado do aperto. Podes ainda também usar um avanço do guiador mais curto, aí com 40 ou 50 mm...
Boas! Sou novo a postar por aqui. Gostava que alguém me pudesse ajudar no seguinte assunto, vou trocar de quadro e estou indeciso no tamanho, tenho 1,79m de altura e 86cm de perna o que pelo o que o pessoal tem dito vai para um 19", o que acontece é que só há tamanho 18" e depois 20" no modelo que eu quero adquirir. Gostava que me dessem as vossas opiniões e me ajudassem a decidir se devo comprar 18" ou 20", é que tenho medo que um 18" seja um pouco pequeno e um 20" seja muito grande.
Boas pedaladas a todos.
(Dúvida) Tamanho do quadro
Boas, comecei com o bichinho do btt com uma bicla de supermercado e agora sinto necessidade de comprar uma coisa a sério. Ando a ver um negócio de uma Rockrider de 2009 em bom estado, com X7 em vez de X9, selim selle italia x-bik e o resto dos componentes de origem por cerca de 500€
Parece-me um bom negócio, mas tenho uma dúvida: meço 1.74cm e como tal e pelo que li, o tamanho ideal do quadro é o M, mas a bina em questão é um L. Acham que faz muita diferença?
Já agora o que acham do preço para a bicicleta em questão?
Os componentes parecem estar em boas condições pelas fotos que me enviaram, e tem cassete e corrente praticamente novas.
Se puderem dar uma ajudazita...
Segundo a Decathlon:
Tamanhos :
M : 1M65-1M75
L : 1M75-1M80
XL : 1M80-1M95
Se tens 1.74 está praticamente no fim do M, inicio do L.
Experimenta e vê o que achas. Podes dar um jeito, colocando um avanço mais curto por exemplo. Só vendo.
