Dúvidas sobre tamanho do quadro.
Re:Dúvidas sobre tamanho do quadro e etc.
MiguelR, é só a minha opinião mas acho que é grande todos os dias, de qualquer das formas, se te sentires bem nela...
Miguel R, esse tamanho pra ti deve ser enorme..opta por 19" ou 18".
Eu comprei 19 com o mm tamanho e acho-a grande :s
O que se passou é que eu dei uma volta numa 18 e senti pequena e numa 20 senti maior conforto!
Mas agora estou indeciso. E com receio que seja tarde.
Boas MiguelR...
Nada melhor do que dares uma volta de bina para veres qual é melhor o tamanho....eu tenho 1.77 e optei pelo tamanho 18"...também por uma Merida...e tou satisfeito com ela...
Boas pedaladas !
Boas pessoal após ter lido tudo o que havia sobre tamanhos de quadros, não há no entanto um sumo extremamente conclusivo e esclarecedor.
Uma coisa suposta simples como "Qual a minha medida?" Está-me a dar respostas bastante dispares. Acontece que por processos de formulas a medida ideal para mim é o 17" - mais precisamente 16,5"
No FIT CALCULATOR da Competive Cyclist o quadro mais adequado é 18"
Acontece que o quadro que quero comprar e para dizer a verdade já comprei (( apenas tenho 3 ou 4 dias até a transferencia cair em luxemburgo em eles mandarem o quadro.)) tem somente as medidas de 16 e 18..
agora o que faço eu à minha vida com 73kg e
Inseam: 80
Trunk: 60
Forearm: 35
Arm: 58
Thigh: 54
Lower Leg: 56
Sternal Notch: 144
Total Body Height: 170
Resultado da Competive Cyclist:
XC
Standover Height Range: 30.0 - 30.6 inches
Virtual Top Tube: 23.6 - 24.0 inches
Stem Length: 9.2 - 10.8 cm
BB-Saddle Position: 75.4 - 76.9cm
Saddle-Handlebar: 51.0 - 52.6 cm
medidas do quadro que vou comprar em 18":
# Diâmetro espigão selim= 27.2
# - Comprimento ao nivel do eixo pedaleiro= 68mm standard
# - Desviadore frente em 31.8 tiragem por cima
# - Comprimento roda traz standard= 135mm
# - Para caixa de direcção standard 1 1/8
# - Fixação traz disco (IS) e vb
# - Comprimento tubo superior (eixo tubo de selim até ao eixo do bago) = 565mm
# - Comprimento eixo caixa pedaleira à extremidade do tubo de selim = 450mm
# - Base traseira = 425mm
e As medidas do quadro em 16"
* - Diâmetro espigão selim= 27.2
* - Comprimento ao nivel do eixo pedaleiro= 68mm standard
* - Desviadore frente em 31.8 tiragem por cima
* - Comprimento roda traz standard= 135mm
* - Para caixa de direcção standard 1 1/8
* - Fixação traz disco (IS) e vb
* - Comprimento tubo superior (eixo tubo de selim até ao eixo do bago) = = 550mm
* - Comprimento eixo caixa pedaleira à extremidade do tubo de selim = 410mm
* - Base traseira = 425mm
segundo o Site http://www.docvelo.com/taille.htm a para montanha: 80 cm x 0,59= 47,2 cm QUE DÁ 18,58"
PELO AMOR DA NOSSA SENHORA DA BOA MEDIDA QUAL O QUADRO PARA MIM: 16" OU 18"
(sim considerem um desespero)
importante será mencionar que o quadro irá andar muitas vezes com rodas de estrada para manhãs de 70 km.
Ahh e gosto do avanço curtinho para descer grandes ângulos com confiança.
eaoitava
Utilizador Banido
Boas Tecnical, estás mesmo num dilema :s
Olha vê as coisas desta maneira, os tamanhos dos quadros são sempre de 2 em 2 ou seja, 16"/18"/20"/22" noutras marcas 15"/17"/19"/21" e ainda S/M/L/XL por essa razão não tem muita diferença um 16" para um 18" por vezes quem tem a medida ideal para 16" adapta-se melhor a um 18". Além disso dá sempre para compensar com o avanço, mas depende muito das marcas.
Eu já tive um 19" de uma marca e troquei para um 18" doutra quando decidi medir o quadro vi que era comprido 2 cm no tubo horizontal que o 19", além disso sentia-me melhor no 19".
Mas parece que tens 1,70m e para ti deverá ser ideal o 16" mas é muito ingrato aconselhar, o ideal seria andares num 16" e num 18" e escolher o que melhor te adaptas.
Espero ter ajudado a complicar ainda mais :twisted:
ASilva
Bem pessoal estou mm indeciso!!
O tamanho ideal para mim era 19", mas a merida que vou comprar só tem 18" ou 20", qual acham que devo comprar?
Tenho 1,80m de altura.
Ajuda Please!!!!!!!!!!!!!!!
Gostaria de saber se as minhas medidas são de acordo com o tamanho do quadro ou se este é demasiadamente pequeno.
O quadro em questão é o zoulou cooma tamanho 15'' e deixo o link da imagem tirada do site da marca com as medidas dele
http://img26.imageshack.us/img26/139/semttulorbv.jpg
E agora as medidas que tirei de acordo com um "fit calculator"
http://img125.imageshack.us/img125/3686/semttulo2.jpg
Não sei se convém referir mas é para XC com umas voltas de +- 30km. E para não ficar com dores de costas resolvi vir aqui aos entendidos :wink:
agradeço a vossa ajuda!
Ao pessoal que está indeciso o ideal é avaliar as medidas dos quadros a que se referem e consultar::
>>este dá-te o intervalo de medidas onde se deve inserir o quadro que vais ter, incluindo a medida o avanço.
http://www.competitivecyclist.com/za/CCM?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO
((Para quem não sabe para passar de cm para polgadas divide-se por 2.54)
>>outro site com uma tabela para quadros de estrada e montanha e ainda indicam uma forma de calculo rápido
((Mais formulas: já mencionadas neste Fórum))
Inicialmente e antes de ver as medidas do quadro também achei que sim. Só então estive a comparar as medidas do de 15'' com o meu quadro actual de 17 l e as diferenças não são muitas.
A distância que vai do eixo da caixa de direcçao ao eixo do espigao do selim difere em 15mm mais ou menos.
No entanto como não tive oportunidade de ver o quadro ao vivo fiquei mesmo reticente sobre se será pequeno ou não. Em caso de dúvida prefiro optar pelo maior. Tomarei a opção correcta?
E se reparares no desenho da geometria que forneceste, a diferença dessa medida do 15 para o 17 é de 9mm...
Tens de ter atenção também à medida E (o tubo do espigão de selim). Se for demasiado pequeno poderás não conseguir montar o espigão de selim sem que entre de acordo com o limite de segurança do mesmo.
Normalmente um quadro 15 é para quem tem à volta de 1,60... o que não é o teu caso.
eaoitava
Utilizador Banido
Miguel é fácil fazer a convergência de tamanhos, vê o que calha debaixo de qual. :mrgreen:
15 / 17 / 19 / 21
16 / 18 / 20 / 22
S / M / L / XL
Fica fácil ver o que corresponde em nº par ao 19º
eaoitava
Utilizador Banido
:yeah: os tamanhos variam de marca para marca, ja agora boas voltas na nova aquisição :mrgreen:
ASilva
Tenho sido assaltado por enormes duvidas relativamente a este assunto e ajuda seria muito bem vida.
Tenho 1,85 cm, 85 cm de altura de perna e comprei na Decathlon uma rockrider 5.2 em tamanho L porque não havia outro, depois achei o quadro pequeno e troquei por um XL (que entretanto apareceu na loja) ainda andei com duvidas mas o rapaz da D4 disse que para o meu tamanho tinha de ser o XL, bem acontece que o XL é alto demais.
Sendo um verdadeiro nado nestas andanças, qual acham que seria a melhor opção?
L - tenho que subir mais o selim, sinto que estou numa bicicleta que embora confortável é pequena.
XL - a bicicleta é grande, com o selim no min consigo meter os pés no chão mas sem sentir o chão com firmeza, o guiador está mais acessível.
Começo a achar que a diferença entre as duas que deve ser prai de 2cm é que me está a dar a volta à tola e isto já é + psicológico que outra coisa. :shock:
Boas Pedaladas
