Dúvidas sobre o tamanho dos discos
Pros:
- Potencia de travagem
- Menor aquecimento
- Logo menor fadiga de travagem
Contras:
- Mais peso
- Maior esforço do quadro/suspensão devido ao adaptador estar mais distante.
tkul
Utilizador Banido
Conforme acima... e como ainda não tinhas resposta, prefiro não apagar:
Não tem nada haver. Resumindo, e relacionado com o tamanho
Maior peso
Maior poder de travagem
Incompatível com algumas suspensões e quadros - cuidado, podes ter problemas de garantia (no melhor caso) e teres uma nova foto para o BI (no pior dos casos).
Pessoalmente, e se tiveres travões como XT/Strokers/Oro/.... 180/180 é mais que suficiente! Eu tenho 180/160, mas quando vou para a Lousã, sinto falta de um 180 atrás.
Biker_Boy_RR
Eu passei de 160/160 para 203/183 e posso dizer que foi um incremento de potencia e linearidade brutal recomendo! Tenho uns juicy 3 antes com os discos AVID Clean Sweep G2 e agora com uns Hope Mini Pro.
Fika bem RR
EDIT
ziezen said:
yap, 180 mm à frente e atrás 160 mm, é mais que suficiente. Nao te metas em aventuras com 203mm.
ABC
Acho que estas "politicas" não tem razão de ser, como podes dizer que é mais que suficiente se não sabes o peso do betetista o tipo de percursos que faz o uso que dá aos travões o que pretende dos travoes, etc existe uma enormidade de factores a considerar!
p3dr8scp
Actualmente tenho uma duncon cock 2005 com uns avid code 2009 160mm/160mm e peso 90kg (nao é gordura). E faço freeride do mais duro (nao sei se conhecem as serras da ilha da madeira). Sempre que faço uma travagem mais brusca vejo fumo a sair do disco. E pareçem uns travoes v-brake mal afinados (sabem o que estou a dizer).
p3dr8scp
Mas vendo bem o tkul tem razao. Esforça mais o apoio de disco do quadro, podendo partir este. Agora estou aqui com com um impasse que nem sabem..... talvez tenha que optar por 180, mas pode ser pouco.......
MRocha
Se fazes muitas descidas, e sentes necessidade de mais potência, secalhar não é má ideia passares para 203, ou 200. Convem veres se é mesmo 200 ou 203, ou se o adaptador serve para os dois(às vezes acontece). Suponho que tenhas uma suspensão que aceite sem problemas um disco de 200, se fazes FR. Tens que verificar se, no quadro, o disco não toca na escora. A ponteira e suporte da pinça desse quadro são muito resistentes e idênticas às dos quadros de FR/DH da marca. Por isso aguentam na boa.
São quase iguais a esta:
tkul
Utilizador Banido
Troca se sentires falta de potência e não querias gastar muito dinheiro.
um bom travão, abranda qq coisa com disco de 160! Um mau travão, com um disco grande consegue minimizar e até fazer de conta de um bom travão.
de qualquer modo, pastilhas e discos de maior diâmetro, creio que são os melhores up-grades para quem quer gastar pouco dinheiro e ter um poder travagem melhor.
Há forquetas que são incompatíveis com discos acima de 180 - tem cuidado.
Já há pessoal do DH a usar travões com menor diâmetro devido ao peso.
- o poder de travagem, está directamente ligado ao poder de agarre do travão! Se tem um grande travão, sem ser modelar e um pneu de mer!#$R"#$%#, podiam até ter 300mm que não paravam.
p3dr8scp
Ja que falaste de pneus, normalmente uso Nokian Gazzaloddi 26 x 3.0 they are the best. Mas pronto, vou mandar buscar o adaptador e o disco 203mm. E logo se verá. Obrigado por todas as opinioes :D
Um pco off-topic, mas... MRocha essa foto é da tua bike?
Os apertos convem esterem sp virados para tras, não vá alguma coisa prender e mandar-te ao chao ou abrir o aperto!
p3dr8scp
Na minha bike de cross tambem uso o aperto assim. É porque virado para tras, nao fica la muito estiloso. Axo eu :roll:
MRocha
Gosto mais de o ver assim e dá-me jeito para agarrar ao mesmo tempo a escora e o aperto e fechar com força. Nunca abriu...
LGP
Desculpem mas tenho de desabafar!!
Ainda ha pessoal que insiste em que o tamanho do disco não proporciona maior travagem!! kakakakakakaka :clap: :clap: :hehe:
Dizem que o único beneficio é o arrefecimento!!! :mrgreen: :mrgreen: :#1: :tungas: ok arrefece mais mas sinceramente a diferença de temperatura deve ser tão pouca!!!
Ok passando de 160 para 180 só se aumenta de 1 cm o braço mas já é mais considerável.
como diz o ilucena que se deu ao trabalho de fazer as contas o aumento é de 12% o que é muito!!! e a pinça vai ficar mais aliviada e gastar menos pastilhas!!!
Quanto aqueles dentes dos discos tipo aligator windcutter, se estivessem ao contrario, isto é virados para dentro, o poder de travagem seria melhor, mas estão virados para fora sem duvida por razoes esteticos..
GamarraGt
Provalvelmente vais ganhar folgas e afins....Ao colocares travao maior a força k vais esercer vai ser mt maios sobre a suspensao!Ela n vai conseguir dar conta do disco maior!!Vai começar tipo a dar estalos e algo do genero...
Mas isso te mexplicação Fisica do genero energia cinetica que desenvolves e etc..Ve no manual da suspensao o tamanho maior k ela leva!
abc
Batas
roskoff said:
Boas, o que acontece se colocarmos um disco de tamanho superior ao permitido pela suspensão?
O que acontece quando fazes overclock a um pc? Aumentas a voltagem numa lanterna? Compras um saco de plástico que aguenta 2Kg e metes 2,5kg? Usas um aro com limíte de pressão de 2bar e colocas 3bar? (etc)
Provavelmente não acontece nada de especial, mas queres arriscar?
Resumindo: Disco de diâmetro superior = maior poder de travagem = mais forças a suportar pela suspensão, que se não for dimensionada para tal... Pode dar de si.
