Dúvida - suspensão 27,5 em quadro 26
Nuno Félix
Meus caros,
Estou para montar uma bike 26.
Tendo em stock caseiro uma suspensão Fox roda 27,5, surgiu a questão...
Visto ser uma bike FS, será muito grave instalar uma suspensão 27,5 num quadro 26?
Aceitam-se opiniões e sugestões.
fabio viana
Não, apenas vai ficar um pouco mais alta que uma 26 com o mesmo curso.
Por exemplo se fosses meter uma suspensão 26 com 120mm, secalhar vais ter de usar a suspensão 27.5 com 100mm para ter a mesma altura.
Joseelias
Não vejo razão para haver problemas desde que haja compatibilidade entre componentes, como o tipo de direcção (normal ou cónica) e o tipo de eixo do cubo.
O que tens que ter em atenção é a medida axle-to-crown (a2c), isto é, a distância do centro do eixo do cubo até à base onde assenta a caixa de direcção (sem a caixa). É esta a medida que vai influenciar a geometria da bicicleta e o comportamento dela.
Se souberes qual a medida a2c da suspensão 27,5 que tens, e quais as suspensões que eram indicados para o quadro em que a vais montar podes tirar logo conclusões. Se a 27,5 tiver uma a2c mais longa que a suspensão original, por cada +-20mm a mais retiras 1º ao ângulo da direcção original. Isto é, ficará um pouco mais lenta de direcção, mas se isso te incomodar é compensável com a montagem de um avanço mais curto que o original para manter o comportamento original da bicicleta.
FMCurto
O que o Joselias disse mais duas coisas:
Na Fox não sei mas na Rockshock são 10mm de diferença, negligenciavel diria eu.
Mas...tb muda o off-set, a medida que vai do eixo da direcao ao eixo da roda, nada que inspire cuidado,podes é notar que fica um tudo nada menos "ágil" EDIT: mais nervosa, é ao contrário,sorry.
EDIT: Parece que são 4mm de diferença, se quiseres te entreter:
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/pushing-the-limits-of-fork-offset-an-experiment-45343/
