Dúvida relativa a desviador
Nuno Félix
Meus caros,
Ando em processo de montagem de uma 29er para um amigo meu.
Ele adquiriu um quadro Jorbi XC Race de 2013.
Ao montar o material, deparo-me com um pequeno problema.
O quadro prevê a montagem de um desviador "normal", o qual puxa por cima. Penso que dê até para montar um que seja de coleira alta ou baixa.
A questão é que o espaço entre a roda traseira e o desviador é muito pequeno. Tanto é que o desviador que tinha destinado não cabe, pois bate na roda.
Há algum modelo que seja mais magrinho?
Que soluções me podem arranjar?
tinric
Ocorre-me um desviador de estrada também...
Estava a tentar encontrar uma foto, quando montei um sram red na minha stumpy, tenho ideia que aquilo não ocupava nada na parte detrás do tubo, entre o tubo e a roda, apenas lateral.
Deixa ver se encontro a foto...
mas sim... um e-type, se for compativel... poderá ser a melhor solução.
klaser
O Sram XX também tem uma braçadeira bem magrinha...os normais batem na braçadeira,certo?
tinric
Pois, agora ao procurar que vejo a minha, mesmo a X0 de braçadeira alta... mas acaba por ocupar espaço no meio à mesma...
já estas...
Nuno Félix
Bom dia!
Obrigado pelas respostas!
Pois a solução penso que passe pela instalação de um desviador E-Type ou um de coleira baixa.
Acho que o quadro o permite.
Vejam lá estas fotos mal amanhadas...
Obrigado,
Nuno
KLUCA
que desviador ias montar aqui e que está a bater?
(acho demasiado pequeno mesmo o espaço entre a roda e o tubo do selim.... ui ui )
Nuno Félix
Um dsviador de coleira baixa não dá, pois bate.
Um de coleira alta fica a menos de 1mm do pneu.
Solução: direct mount.
Compra-se um adaptador e instala-se o desviador.
Nuno Félix
Confirma-se que terá que ser um desviador direct mount.
Já o tenho e só falta arranjar o adaptador.
Andei à procura e descobri uns da "Problem Solvers" e aquilo parece-me porreiro...
Outra solução poderia passar por instalar um SRAM, mas penso que não seja compatível...
A ver vamos.
LuisPita
Nuno,
Recomendo também um E-type.
Agora off-topic, desconfio que quando o teu amigo for andar para um sitio com muita lama argilosa, isso vai acomular e não vai andar sequer!
Muito estranho esse quadro ser 29 e ficar com tão pouco espaço!
A malta deve ter em atenção a este pormenor, pois se andarem em zonas com muita lama, o quadro fica todo "Mordido" em 3 tempos!
Abraço e boa sorte para a montagem!
luis_andre
Isso não será um quadro 27,5? é que a Jorbi já tem desses quadros.
Também me parece pouco espaço relação tubo/pneu.
boa sorte com a montagem
