Dúvida de jantes BTT
Qual o ano das rodas?
Se forem as últimas (novas) indicam isto:
CROSSRIDE FTS-X
  • Valve hole diameter: 8,5 mm with pop off reducer
As medidas das válvulas são:
Schrader - 8mm
Presta - 6 mm
Espero ter ajudado ;)
Aqui está algo que nunca percebi. Qual a diferença entre utilizar Schrader ou presta? Num aro que enrraiei abri diâmetro na jante com uma broca para colocar Schrader. Simplesmente não vejo vantagem nenhuma em colocar presta. E há uns casquilhos de plástico para adaptar para presta.
Schrader, em qualquer sítio consigo encher, bombas de gasolina, etc... Retirar o pino da válvula para colocar antifuro, é extremamente fácil, entre outras situações. Isso de sair ar a encher é igual nos dois tipos de válvula. Com o antifuro o pino da válvula presta fica "perro" e às vezes para encher ou tirar ar é um stress. Obviamente que cada um gosta do que gosta, nada contra. Mas não consigo ver vantagens numa presta, muito pelo contrário. Tanto é que nas minhas bikes substituí tudo para Schrader.
