Corrente a embrulhar
Recentemente troquei parte da transmissão da bicicleta. Troquei a cassete atrás por uma XT, os dois pratos da frente (excepto o grande) assim como a corrente também por XT.
Na altura, a corrente de origem era de 106 elos. A nova creio que tinha 114, portanto cortei uns quantos para ficar com a mesma quantidade de elos. Como ambas são Shimano, na altura nem as medi.
O problema é que depois de tudo montado, quando mudo de prato à frente do mais pequeno para o intermédio, a corrente embrulha entre os dois pratos....
Alguém tem alguma ideia de porque é que isto acontece?
Pedro Barradas
Tens a corrente com as letra ( marcações HG-...) voltadas para o lado de fora, certo?, As correntes shimano são unidireccionais. de resto não estou a ver o que possa mais ser ( desmosntaste a pedaleira e coltaste a montar com os espaçadores nos sitios certos?)... aguarda por outra opiniões.
Mas le aqui estes topicos sobre chain-suck
https://canalhadotrilho.webnode.com/mecânica e afinações/limpeza e lubrificação da transmissão/
http://www.forumbtt.net/index.php?threads/truque-para-evitar-chupões-chainsuck-na-escora-junto-ao-prato-maior.62568/
http://www.forumbtt.net/index.php?threads/puxão-da-corrente.61466/
http://www.forumbtt.net/index.php?t...e-entalada-entre-o-quadro-e-a-pedaleira.3095/
A corrente deve ter um comprimento tal que, sem passar pelo desviador traseiro, a corrente passe no prato maior à frente e no carreto maior atrás e ainda tenha 2 ou 3 elos de folga.
romaosl
Terás montado os pratos no sítio certo? Eu a primeira vez fiz isso, não sabia que os pratos apenas têm uma posição para ser montados, e aconteceu-me isso. Normalmente têm uma ponta saliente que indique que tem de estar alinhada com o braço pedaleiro.
Pedro Barradas
engraçado não fazia ideia, de qq maeira ainda nunca mudei pratos, pois arranajva sempre um pedaleiro interiro mai sbarato que comprando os pratos isoladamente.... De qq maneira eu costumo sempre ler as instruções todas e mais algumas ;)
romaosl
Eu também, mas os pratos não trazem instruções :p, e achei que não teria muito que enganar. A verdade é que os pinos que fazem subir a corrente precisam de estar no sítio certo, senão a corrente não sobe como deve ser. Acho que ainda andei algum tempo com aquilo assim até perceber o erro :oops:
Viva.
Obrigado a todos pelas respostas.
Sim, a corrente está com o mesmo comprimento do que a original. Tenho cerca de 3 elos de folga com a corrente no prato maior assim como no carreto maior atrás, portanto daí não pode ser.
As letras também estão viradas para o lado de fora, tal como as instruções da Shimano.
@romaosl, desconhecia por completo que os pratos têm posição de montagem. Na altura quando os montei, como desconhecia isso foi só montar e colocar no sitio sem grandes detalhes.
Hoje já vou tirar o pedaleiro e vejo isso! Obrigado pela dica! ;)
#9
Ora viva a todos.
Parece que está encontrado o problema. :)
Inicialmente alterei a posição do prato pequeno e o problema manteve-se.
Optei depois por montar o prato ao contrário!
Coincidência ou não, ontem fiz uns kms com várias transições de mudança e não embrulhou em nenhuma transição! Parece que a transição ficou mais suave.
O caricato é que no prato não há nenhuma indicação de qual dos lados fica voltado para o lado de fora do quadro.....
Obrigado a todos pelas dicas.
Parabéns, o mais importante foi teres resolvido o problema, problema que ficou registado na mente de todos os que leram o teu post.
Boas pedaladas.
klaser
Engraçado é que os pratos XT, todos os pequenos que conheço, têm um desbaste para o parafuso de maneira que fica claro a posição que deve ser colocado no pedaleiro, não tem como enganar....De qualquer maneira, mesmo os outros (slx ou deore) que não têm desbate, de caricato não têm nada porque não falta é manual de instruções,onde diz claramente que as gravações de números de dentes ,etc que há no prato devem ficar para o lado de dentro... O pessoal tem a mania de não ler os manuais e depois culpa o material...
#12
No prato maior não há dúvida, agora nos outros não vejo qualquer marcação (além) dos riscos que fizeste...
#13
Qualquer prato que não seja o mais chegado ao quadro tem de ficar com as saliências que fazem subir a corrente voltadas para dentro, senão a corrente não soube, é claro... É disso que se está falar? Fiquei com a ideia que o romaosl estava a dizer era outra coisa, tipo alinhar uma determinada parte do prato com o cranque... Expliquem-me que eu gostava de aprender, s.f.f.
#15
É só leres o primeiro poste que já vais saber do que se está a falar.;)
Já tinha percebido o problema, a solução é que não...
A posição do prato interior, com as gravações dos números de dentes viradas para dentro ou para fora, tem importância na passagem da corrente para o prato maior? Porquê? Comprendo a importância num prato exterior, que tem de ter as saliências para a corrente subir viradas para dentro, caso contrário não sobe, mas no prato interior desconheço
m.r.f.
Engaganaste-te se a corrente estiver no prato exterior não vai subir porque se não salta fora. O prato exterior e o maior.:p
A corrente do prato interior é que vai subir para o exterior.
#17
Acho que estamos os dois dizer a mesma coisa. O prato exterior/maior têm de ter as saliências viradas para dentro, caso contrário a corrente não sabe do prato interior/pequeno...
klaser
Ele falou do prato pequeno, os outros são muito difíceis de montar ao contrário...Ele referiu q mudou o prato de lado, com os xts é mais difícil de se enganar pois tem os tais desbastes q falei.. Já nos slx ou deore até é possível, embora nos manuais indiquem como fazer corretamente
