compativel???? _SHIMANO
Boa tarde, tenho a minha bike equipada com este pedaleiro,
Shimano
SLX 10-speed Crank FC-M672 40/30/22 175mm
visto que é um bocado antigo e não o consigo arranjar poderia trocar por este, consigo a bom preço
Shimano
Manivela SLX de 10 velocidades FC-M7000-3 40/30/22 175mm
Será tudo compatível, é só tirar um e colocar outro?
obrigado
cumprimentos
Aproveitando o tópico e para evitar criar um novo, existe algum problema de compatibilidade em meter um prato de 36 de uma pedaleira tripla de 9V, numa transmissão de 10V? Eu tenho pedaleira tripla e queria adaptar para dupla, tirando o prato maior e trocando o do meio por um 36
Joseelias
Só para esclarecer uma dúvida, o que é que não consegues arranjar? Foi uma das manivelas que se estragou e não encontras uma substituta ou estás a falar de desgaste dos pratos?
m.r.f.
Atenção que vais descentrar a pedaleira, explicando melhor, o prato que era do meio era o que estava centrado com o meio da cassete.
Terás que fazer novo alinhamento ao passares para dupla, terás que colocar anilhas nos dois pratos para colocar o meio deles no mesmo alinhamento do meio da cassete.
Sim, já tinha pensado nisso também. Basicamente é trocar uma anilha do lado esquerdo para o lado direito certo? obrigado pela ajuda
Não podes colocar anilhas nos pratos porque o sistema de fixação é contrário.
Os pratos do meio e exterior apertam pelo lado exterior da pedaleira. O prato interior aperta pelo interior da pedaleira. Se colocares uma anilha no prato do meio, vais afastar o prato em relação ao quadro. Até é isso que se quer. O problema é que se colocares anilhas no prato pequeno vais aproximar o mesmo ao quadro. Além disso vais afastar ambos os pratos e a passagem da corrente entre pratos vai ficar uma porcaria.
Dá uma vista de olhos à imagem.
Eu andei com uma pedaleira XT adaptada a dupla e não mexi na centragem. Não é bem a mesma coisa que uma dupla de origem mas até funciona.
A grande diferença é esta:
No meu caso podia usar toda a cassete no prato do "meio" e metade da cassete no prato pequeno. Numa dupla de origem podes usar quase toda a cassete em ambos os pratos.
#9
Quando disse trocar a anilha era mesmo no eixo do pedaleiro, para basicamente "mudar" o centro do pedaleiro para a esquerda
m.r.f.
Ele percebeu o que eu quis dizer, eu nem estava a reparar qual a pedaleira que ele tinha.
Foi para mencionar a centragem da corrente.
A minha vinha com uma race face dupla e mudei para mono, coloquei o prato no do exterior mas coloquei por dentro e com uma anilha.
E está a rolar.
#12
Isso ajuda a centragem dos pratos mas desalinha os cranks. Se usares pedais de encaixe convém corrigir os cleats.
Pois não tinha pensado nisso. Se calhar vou optar por aquela adaptação que falaste antes.
Já agora, em termos do shifter e desviador, é possível acertar a afinação adaptando os de 3x10?
