compatibilidade 10v e 9v
NaftaX
Boas, uma dúvida.
Actualmente tenho 2x9 (pratos 24 - 36), preciso de comprar um desviador novo para a frente, posso comprar um para 2x10 ?
Especificações do desviador:
Specifications:
  • Type: FD-M785 Top Swing (2x10)
  • Cable stay angle: 66°-69°
  • Cable routing: Dual Pull
  • Front chainwheel tooth difference: 14T
  • Chain line: 48,8mm (44-38T)
  • Front derailleur installation band diameter: 28,6mm, 31,8mm, 34,9mm
  • Weight: 149g
Obrigado ;)
tinric
Com certeza que sim
A diferença entre os 9 e 10 (além do aspecto) a haver é mínima.
Já entre 2x e 3x tem a altura da cage a ter em conta, pois nos 3x, como estão pensados para pratos até 44 (ou mais) e minimo de 22... tem a cage muito mais alta, o que depois em 2 pratos fica muito acima do que devia ficar pois a baixar ao mínimo bate na escora.
Em largura não lhes notei diferença nenhuma, nas que comparei.
Diria que os últimos 4 ou 5 desviadores da frente que montei em 9V foram todos de 10V
E hoje vai mais um.
tinric
De nada... até calhou bem que também ando de volta de algo semelhante...
A única coisa que terias que ter mais atenção (ou não) seria ao limite do desviador (neste e muitos casos = 14 dentes)
como tens 24/36 dá 12 dentes de diferença... ainda poderás meter 22/36 ou 24/38 que trabalhará sem qualquer problema.
icenep
boa tarde pessoal.
tenho uma transmissao em que tudo é de 9v (manipulos, corrente, pedaleira, cassete, desviador de traz e desviador da frente)...tudo deore, exepto o desviador da frente que é xt.
Se colocar um desviador traseiro slx de 10v, funciona a mesma?? ou este novo desviador só da mesmo para transmissoes 10v??
icenep
bem me parecia que 8 e 9v eram compativeis, mas 10v ja nao é...
se bem que em pedaleiros de 3 pratos, tanto dá em 9v como 10v nao dá??
Baba
Sim, ao que consta dá para usar pedaleiros de 9 ou 10v independentemente do resto da transmissão. Poderás é ter de afinar o desviador da frente.
mlouro
Desviador traseiro Shimano SLX Shadow + 10v funciona na perfeição com shifter SRAM (xo) 9v (bem melhor até que o x9 que tinha), basta passar o cabo entre a anilha do parafuso e a placa metalica prateada em vez do local original. Testado hoje em Sintra e zero problemas de desafinações e uma transmissão silenciosa com nunca tive :D
luistdi
Confirmo que desviador traseiro Shimano SLX Shadow 10v funciona impecavelmente com shifters SRAM X5 (9v). Sem qualquer falha e com uma enorme precisão! Não sei qual foi o procedimento de montagem, mas posso informar que o trabalho foi feito na Binaclinica ;)
Venho deixar a minha experiência. Recentemente comprei um slx shadow m675 de 10 velocidades. Pretendia mudar para 10 velocidades gradualmente e tentei monta-lo no conjunto de 9 velocidades deore (casssete, corrente e manipulos). Por mais tentativas e regulações não foi possível. Inclusive o regulador "shadow" tocava na escora nas mudanças mais pesadas.
Por isso não arrisquem combinações de 10velicidades com material de 9v. Pois as mudanças nao vao entrar corretamente.
ny12xx
Companheiro
Se o rácio fosse o mesmo, o cabo entraria pelo sítio "habitual", mas não é o caso:
Pode ser que esta alteração permita aproximar o rácio...
ny12xx
andrextr
Não sei se interessa, mas tenho um Zee 10v a funcionar perfeitamente numa cassete 9v com shifter SRAM 9v. Nao fiz nenhuma alteração. A corrente é 10v mas tambem funcionava com 9v.
[video=youtube;Axo7dLgLaUU]http://www.youtube.com/watch?v=Axo7dLgLaUU[/video]
level1
A foto que postei acima é shifters 10v shimano, desviador 10v shimano e cassete de 9v, única alteração bem notável na foto é o sitio por onde foi passada a espia, uma boa maneira de "enganar" o rácio que difere nos grupos de 9v e 10v da shimano
fabio viana
na foto também é visivel a alteração na cassete para a primeira velocidade ter mais dentes.
a alteração foi feita com um prato de pedaleira de bmx ;)
Só porque sou teimoso como um raio, tanto ajustei que consegui por o desviador a "dar".
Nas imagens temos o ultimo modelo SLX, o m675 a funcionar com cassete e manipulo XTR de 9 velocidade.
Contudo, como seria de prever devido ao rácio deferente, apenas funciona a partir do 3 carreto da cassete =((
Tudo isto foi apenas uma experiencia e será posteriormente retirado da bike, pois embora funcional, perdem-se 2 velocidades. Contudo é "possível".
klaser
O problema é que o conceito de "funcionar" pode variar muito de pessoa para pessoa...Para uns é preciso estar como um relógio para outros desde que não salte está bom,mesmo a fazer um basqueiro do caraças..eu não vejo,a não ser para um desenrascanço provisório,qualquer utilidade em teimar misturar componentes de 10 com 9V...
