Como fazer a manutenção da Sr Suntour XCM e substituir caixas de direcção !
kaikedas
Re: Como fazer a manutenção da Sr Suntour XCM e substituir caixas de direcção !
ola a todos
mindo, tenho uma suspensao sr suntour XCP75, e como nunca lhe tinha feito a revisao, ao ver este topico, começei logo a desmontar...mas agora deparo-me com alguns problemas...preciso dos oring's que ficam junto das "lower legs"..
mandei um mail para o representante alemao, nao me respondeu...
mandei para o italiano...diz que nao envia para portugal
para o françes...diz para procurar num representante BH em portugal...
finalmente o nosso amigo snowbike, indicou-me o representante em portugal para as suntour, ligo para la, e o que me diz é que nao tem peças de substituiçao, so suspensoes inteira, e peças se arranjar é so para as de 2008...e agora?
onde posso arranjar as ditas peças? alguem me consegue ajudar?
abraço
mindo
Boas kaikedas, gostava de te poder ajudar, mas não tenho experiência na encomenda de peças para as minhas suntour, tal como está nos posts, apenas desmontei e lubrifiquei, não houve substituição de peças.
Mas se a suntour adoptar a forma de manutenção das suspensões deles como a rock shox, não enviam peças para clientes e oficinas, apenas o representante de cada país poderá fazer a manutenção oficial e substituição de peças.
Aqui no forum li algures que alguem encomendou peças da suntour com sucesso.
Já tentaste http://www.bike-parts.de/
Boa sorte...
Cubic
Alguém sabe onde posso comprar uma ferramenta para abrir aquela pecinha de plástico manhosa? Não tenho modos de a fazer...
mindo
Cubic said:
Boas, pois por causa desse mesmo problema, é que fiz uma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Não te consigo ajudar, tenta enviar um mail à suntour...
Até breve...
MRocha
Se arranjares um tubo de plástico safas-te melhor. Não precisas de rebarbadora e, como o plástico é mole, com uma lima fina é um instante. Tenta arranjar um tubo de pvc daqueles que se usam no esgoto dos lava-loiças.
vag-b3
Boas pessoal do empeno :D
Tb tenho uma suspensão suntour xcm mas não trazia bloqueador de suspensão,posso colocar um? sabem qual o preço?
saudações bttistas
mindo
Boas, se a suspensão tiver bloqueador na própria suspensão, podes colocar um bloqueador de punho. Mas se não trás, é porque não está preparada para isso, e a alteração para bloquear, é de certeza mais cara que uma suspensão nova. Quanto a preços não te posso ajudar...
Até breve...
T
thalles
Galera tenho uma Bicicleta com este amortecedor...
galera eu lavei minha bicicleta é quando vi estava entrando agua dentro dele..
Virei a bicicleta de cabeça para baixo e retirei toda a agua..
Mais a pergunta é: Esse amortecedor tem algum dispositivo que impede que entre algo nele? tipo agua e erra!!!
tipo tem uma borrachinha ki impede? pq se tiver acho ki a minha ta com defeito...
mindo
Boas, é muito simples, suspensões de baixa gama, tal como estas Suntour XCM que eu tive, apesar de terem umas borrachas nas lowerlegs, nunca isolam 100%, mesmo as que teem retentores, tipo as rock shox tora e superiores, quando são lavadas com máquina de lavar à pressão, se apontar-mos directamente para os retentores, deixam entrar água.
Foi por isso que fiz este tópico, porque cada vez que fosse para a água, tinha de as abrir para lubrificar.
Daí ter trocado estas XCM por umas Reba... 4000km nenhuma manutenção, excepto limpeza e verificação de pressão.
Até breve...
T
thalles
Pois é exatamente isso que esta acontecendo com a minha suspensão... Fiz algumas trilhas quando cheguei em casa fui lavar a bicicleta quando começei a lava-la com maquina de alta presão percebi ki estava entrando Agua dentro dela..
Agora vou desmontar a minha e suspensão é lubrifica-la novamente... ate breve OBRIGADO...
apsol
Pessoal, pa lubrificar a suspensão isto serve?
Ou vou ter que comprar outra? Se sim, alguma em especial?
MRocha
Essa é muito muito grossa. Tenta arranjar uma mais fina ou mete vaselina.
Essa é boa é para meter nas esferas dos cubos(e mesmo assim é grossa :mrgreen: )
Se as bainhas forem cromadas não podes usar qualquer massa, tem que ser uma da Manitou ou parecida.
Vaselina serve perfeitamente :arrow: vai à farmácia :ideia:
mindo
Exactamente, essa massa é pra outros fins, podes usar na mesma, mas não vai ficar nada de geito.
Vaselina sólida serve, ou então compra massa para lubrificar da shimano, ou outra.
até breve...
Leco
Só umas perguntas, a minha bloqueou depois de um volta mais extrema pela Arrábida.
O que quero saber é se para tirar a agua, basta retirar os parafusos do fundo? É que fiz isso e não deu... e para tirar as legs? Também basta tirar os parafusos e puxar? experimentei e chegava a um ponto onde "batia" e não arrisquei tirar mais.
mindo
Boas, podem ser vários, os motivos de bloqueio da tua suspensão, se for água, basta seguir os passos 6 a 9, que certamente verterá alguma água. Para retirar as lowerlegs, basta fazer como indica o tópico, caso seja o mesmo modelo de suspensão em questão.
Até breve...
Linhares
Um tubo de PVC resistirá? eu tb preciso de fazer 1 chave dessas, mas axo que tubos nessa medida por aqui não tenho... mas pvc sempre era + fácil.
Obrigado pelo guia (esclarecedor). Aqui tb já deu 1 grande ajuda ;)
MRocha
Um tubo de pvc serve perfeitamente. Já usei um tubo de plástico menos resistente que pvc, apenas com 2mm de parede e aguentou. Fiz-lhe apenas dois rasgos e os restantes foi o dono da suspensão que fez com a lima- Resultado: Apenas metade das estrias encaixavam perfeitamente, as outras não faziam qualaquer força, mas deu para desenroscar a peça facilmente e sem quaisquer danos.
Boa sorte!
Linhares
Obrigado pela dica ;)
tenho de tratar da minha RST, pelo menos para remediar até uma nova... :D
as lower-legs sairam bem mas estavam num estado :/ agora imagino as molas :(
