Câmaras de ar para 27,5 - dúvida (e mais dúvidas)
Nuno Félix
Meus caros, ando a montar uma 650b e hoje chegaram as rodas.
Como ainda não adquiri as "tripas" e a fita dos aros, lembrei-me do seguinte: será que dá para instalar umas câmaras de ar para roda 29 numas rodas 27,5?
É que, caso dê, ainda poupo uns cobres pois tenho ali um par delas novo... :)
Obrigado,
Nuno Félix
Roger24
Olá.
Não vai dar, já tentei: fica um rolho!
As de 26 dão em 27,5"! Uma vez comprei uma camara 26" e uma 27,5" e fui medir só por curiosidade: eram IGUAIS!
Compra camaras de 26, estão em saldo!
Nuno Félix
Pois, também calculei que não dessem.... ;) É mais fácil esticarem do que encolherem... :)
Assim sendo, lá terei que adquirir umas na Decathlon...
Obrigado!
Nuno Félix
Aproveitando este tópico de dúvidas minhas, questiono o seguinte:
- há algum incoveniente em instalar uma suspensão 26'' num quadro 27,5''?
A suspensão é uma FOX Float Evolution Series e que dá para usar rodas 27,5.
Bem sei que poderá ficar um nadinha com a testa mais baixa, mas será uma coisa mínima, julgo eu...
É que estar a desperdiçar esta FOX é um sacrilégio... :)
camponubla
Se já verificaste que as rodas 27,5 dão nessa suspensão, poderá passar como dizes que o bicla ficará com o "morro baixo", e isso afectará (muito julgo eu) à tua posição da bicla. Claro que poderás compensar com um avanço com um ângulo maior, mesmo assim não sei.......
Já verificaste se o tubo da direcção da fox é comprido suficiente para depois pores a caixa de direcção e o avanço?
dedicatep
Eu diria que não há problema nenhum o AC dessa suspensão deve ter menos 1 ou 2 cm no maximo que a irma 27.5. Entre modelos de marcas diferentes existem variações de AC para o mesmo curso. Assim o que prevejo é que vás ficar com o angulo de direcção mais apertado... bom para subir, pior para descer.
Nuno Félix
Obrigado pelas opiniões.
O tubo é para ser substituído por um sem ser cónico. Mesmo assim, este tem 18,5 cms.
Quanto aos ângulos, nas 27,5 e nas 29 há o hábito em usar avanços invertidos para compensar a altura da frente da bike.
Aqui, poderá passar por usar o avanço "normal".
tinric
O quadro tem caixa semi integrada? (se sim não precisas trocar o tubo da suspa (a não ser que o comprimento não chegue), apenas precisas de uma caixa inferior semi integrada externa 1 1/5)
Montar suspa e rodas 26 em quadro 27 HT... tenho uma montagem que foi pensada para 160mm de suspa e rodas 27.5. Anda com uma suspa de de 150 26" assim como rodas.
Os pedais bateram 0 vezes no chão e o angulo de direção se fechar 0.1 ou 0.2 graus é muito...
Se metes uma suspa e andas com 4 ou 5 psi a mais ou menos anula logo 1 cm de altura da mesma... diria que não terás qualquer problema em montar isso tudo num quadro 27.
Aliás.. o meu quadro tem dropouts substituiveis para 26 e/ou 27... falamos de 6 mm de altura e 7 de comprimento de diferença... pelo que nem sequer anula a diferença de tamanho da roda...
Nuno Félix
Nada como quem perceba da poda para explicar as cenas a nabos como eu! :) :) :)
Tenho que ver as medidas da testa do quadro para ver se dá para o que dizes. O Tubo tem 18,5cms, o que já é limitativo.
Já agora, onde arranjo essa caixa inferior semi integrada externa para 1 1/5?
tinric
http://www-probikeshop-pt/cane-cree...d-forty-aa-5-copo-baixo-ec44-preto/80804.html
Tens estas cane creek e umas hope pelos mesmos preços .. 30/35€ EC44 (quer dizer que é exterior com 44 mm de diâmetro de inserção no quadro)
Com isto aumentas (sobes) a posição da testa em 10/12mm que anula logo a diferença da roda ou suspa 26 para 27
Só tens que ver se o teu quadro é de caixa inferior semi integrada (sem caixa tem que medir 44mm o diametro interno do tubo da caixa inferior)
Com o preço da caixa poupas certamente a muda do tubo.. mesmo que a testa tenha 110/120mm, mais o aumento dos 10 desta caixa inferior, 10 da caixa superior, 35/40 do avanço... com sorte ainda ficas com 10 a 20 mm para anilhas e ficas com a geometria igual a teres roda 27 (se bem que eu nem me preocuparia com isso)
Nuno Félix
Entretanto andava aqui a vasculhar a CRC e outras lojas e encontrei isso que vocês falam, precisamente!
Obrigado!
Vou medir logo mais o diâmetro da parte de baixo da testa. É de direção semi-integrada, sim.
Cool! :)
taaaa
É possivel substituir numa suspa, um tubo cónico 1"1/2 -1"1/8, por um de 1"1/8?
fabio viana
Boas :)
Pelo que já li na net, é possível efectuar essa alteração, mas pelo que sei apenas compensa trocar em suspensões de gama media-alta e alta, mas não sei por quanto fica a alteração.
Nozes
A Fox Evolution de 100mm 26" tem 470.9mm do eixo à coroa (axle to crown,ou AC como aqui foi referido),e é mais baixa que o modelo 27,5" em 16,8mm (487.7mm).
Resumindo,1,5cm de diferença na altura da frente da tua bike,que provavelmente pouco vais notar e uma anilha a menos debaixo do avanço resolve facilmente.
Com a alteração da caixa de direcção também poderá haver alguma diferença de altura,não estou familiarizado com as caixas referidas nos últimos posts.
Várias informações sobre dimensões e tudo quanto se queira saber sobre as suspensões Fox: http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&listall=specsheets
