BH Ultimate RC » Cannondale RZ One Twenty » BH Ultimate
As fotos:
Paulo986. Ficou bem realmente. Ganha é alguma folga facilmente. Tenho de a retirar usando a aranha bem mais vezes do que quando tinha a SID.
Bruno Silva. Gosto de pneus relativamente finos. Estava a usar o Ignitor 1.95 que por sinal até é ligeiramente mais fino que estes RoRo 1.85.
joaocmf11
tenho um espigão igual ao teu, mas é a versão 3k, que só muda o design, e ontem numa prova de cross, a meia lua cedeu...
mas o pessoal da regia bike, resolveu logo o problema enviando uma meia lua nova (mais uma vez, esta loja recomenda-se)
É apertado com chave dinamómetra e com os valores do fabricante. Como é óbvio, primeiro aperto o parafuso da tampa da caixa / aranha e só depois é que aperto os parafusos do avanço.
O David Raquel bem me perguntou (no post #291) se já tinha folga na DT. Parece que é feitio.......
Mecanico, essa massa dá para tubos de carbono? Será que ajudaria?
Mas o David referia-se à folga nos casquilhos, não a uma folga proveniente do tubo de direcção.
Acho que a solução estará em apertar mais um pouco ou utilizar essa massa. A não ser que haja problemas na caixa de direcção...
A caixa é nova. Veio com o quadro e tem pouco uso ainda.
Vou montar o expansor da DT Swiss e ver o comportamento.
É mais pesado umas 40g que o Tune Bubu mas se resolver fica.
pois... se usares este expansor ao invés do tune bubu poderá resolver também, uma vez que se ficar mesmo por dentro da zona de aperto do avanço dará mais rigidez. Caso seja isso, já vi expansores do género mais leves que poderás trocar eventualmente.
"Mecanico, essa massa dá para tubos de carbono? Será que ajudaria"
Há no mercado algumas massas especificas para carbono, as massas comuns não se recomendam para o carbono e têm a função oposta do que é aqui tratado, neste caso pretende-se aumentar o atrito entre dois componentes.
Para isso temos:
FINISHLINE FIBER GRIP (http://www.finishlineusa.com/products/fiber_grip.htm)
RITCHEY LQUID TORQUE (http://www.ritcheylogic.com/media/File/1023_RitcheyLiquidTorque.pdf)
e há uma terceira que não me recordo do nome.
Espero ter ajudado.
A FRM tem um expansor em aluminio que pesa umas 22g, é a que uso para ajustar a minha direcção, custou uns 15€ e tem bom aspecto, uso para apertar e tiro já que não uso a aranha nem a tampa e anda sem folgas.
O expansor da FRM (http://www.**************/frm-team-expander-plug/)
Googla por " frm team expander plug"
Mas eu tentava primeiro aumentar o atrito com massa antes de apertar mais o tubo ou de mudar de expansor.
essence_s
Eu acho que como a caixa tb é nova ainda deve estar a acamar.
Tira a suspenção, verifica se os rolamentos da caixa têm massa suficiente, monta tudo outra vez com a ajuda da chave dinamometro e depois volta a experimentar.Se a malta até sem aranha anda, isso n pode ganhar folga do nada.
A caixa tem 3 ou 4 meses que é desde que tenho o quadro. Com a SID isto não acontecia. Quando montei a DT passou a aparecer este problema. Nessa altura os rolamentos foram lubrificados.
Realmente é estranho mas a única coisa que mudou foi a SID pela DT.
David Raquel
Ednuno ou muito me engano ou estás com o mesmo problema que eu! A folga parece que é da caixa mas não é. No meu caso como uso adaptador de tapered ainda pensei que fosse do adaptador mas o problema está mesmo "dentro" da DT.
Foi-me dito que o problema não é dos casquilhos mas sim da mola da cartridge do lado esquerdo (lado do bloqueio) e resolve-se abrindo a suspensão e lubrificando essa mesma mola. A minha vai "à faca" esta semana, depois comunico se ficou resolvido!
abraço!
