alteração de curso 80 - 130 mm
diaz
boas pessoal
a fim de muitas pesquisas, ja vi muitos post a falar deste assunto, mas nada em muito concreto e eu gosto e' do concreto :wink:
eu adquiri uma rock shox tora de 80 mm para substituir a minha rst, e' certo que ao inicio achei o curso muito pequeno e mais tarde habituei-me, mas curso a mais nunca fez mal a ninguem antes pelo contrario ... e por vezes o curso faz falta num ou noutro obstacúlo.
ora pelo que sei cada quadro deve aguentar pelo menos mais 3 cm de suspensao do que aquilo que traz de origem, ora o meu prime dual trazia 100 mm, logo meter 130 nao deve ter problema, mas mesmo que alteraçe-mos de 80mm para 100.
ora eu também sei que isso é feito através dos espaçadores internos, mas não sei como la chegar e como remove-los e quais os problemas que isso pode trazer, e é isso que eu vos pergunto ..
como remover os espaçadores ?
e se ao fazer este processo tenho de fazer a revisão há suspensão, ou seja, meter oleo ?
cumpts
umas imgs ajudavam :wink:
Chaves
Tive um amigo que fez o mesmo a minha reba de 100 para 115mm, por aquilo que vi não é complicado, tem de se seguir as instruções de des"montagem" recolher o oleo que sai num recipiente, retirar os espaçadores que são só clipados no braço da suspensão, montar e repor o oleo, acho que com a mudança de curso tem de se meter mais oleo.
Mas acho que ja deve haver info por ai no forum e no site da rockshox tem lá o esquema, aproveita para limpar as borrachas e as esponjas que ganham muito lixo.
De certeza que deve de haver pessoal com info mais "directa" que eu.
mas isto deve ajudar:
http://www.forumbtt.net/index.php/topic,35492.0.html
nmb
Eu mandei mudar a minha reba de 85mm para 100mm e recentemente de 100mm para 115mm. A primeira vez foi na Tangerina na Aldeia de Juso e fez-se revisão simples porque era nova e não precisava de material. A recente fez no importador porque foi para lá na garantia e aproveitei para pedir.
diaz
boas
pois , mas eu pretendia fazer em casa devido a uma questão de t€€€€mpo :)
por isso e' que pedia uma fotos e td aquela info
paulojorgevl
depois de ter dado um leitura no link que foi colocado dei por mim a pensar se seria possivel fazer a mesma alteração numa tora 318 com 130 e passar para mais alguns cm
jol8485
Não percebo como podes ter pensado isso :roll:
A suspensão foi pensada para ter três cursos possíveis através de uns espaçadores que permitem reduzir o curso. O documento não refere como aumentar curso para além do máximo, apenas reduzir pela introdução de espaçadores.
diaz
boas
o pdf ajudou mt a perceber onde estavam os espaçadores ...
perna esquerda se nao estou em erro, certo ?
mas eu nao percebo la muito de ingles, logo aquilo torna-se chines !
i need portugues
red46
So a titulo de curiosidade, da para alterar uma Marzocchi All Mountain III 2006 de 130mm para mais (140/150mm)??
Boas descidas
red46
Como tinha dito anteriormente, esta semana vou ver se tambem da para alterar o curso da minha Marzocchi, mas hoje tive um tempinho livre e fui ver isso.
Retirei o ar todo da perna esquerda e direita, com um chave de caixa e o roquete tirei o tampao esquerdo e direito, mas quando olho para dentro das pernas, vejo que nao tem la nada a nao ser simplesmente oleo :shock:
Com a suspensao todo no fundo, o oleo estava mais de meio. A seguir levantei um pouco a frente e estiquei a suspenso toda e vi a parte de cima de uma mola. Agora a questao é se faltará alguma coisa e tambem reparei que o oleo que estava na perna esquerda, parecia que tinha agua ou outra coisa qualquer misturada com o oleo :shock: :shock: :wtf: :doente:
Sera que tenho agua junto com o oleo??
Eu posso desmontar a suspensao toda, e mudar o oleo, mas eu tambem nao sei qual sera o oleo para a suspensao :nsei: :-K
E se por acaso alguem tiver ou souber onde possa arranjar o PDF desta suspensao, agradecia e era uma grande ajuda.
Boas descidas
red46
MRocha said:
Boas descidas
http://www.marzocchi.com/Template/listSPAManualsMTB.asp?IDFolder=126&LN=UK&Sito=mtb&t=&TipoProdotto=ForksAM&IDA=28182&Submit=Search
MRocha, obrigado pelo manual, mas eu ja tenho esse manual. O que eu queria era o manual de como se desmonta a suspensao toda, peça a peça. Como a Suntour tem no site deles, por exemplo.
Boas descidas
Luch8
Tenho praticamente o mesmo "problema" quero por a minha maquina com 140 mm ... De origem trás 100mm... Será que o quadro vai aguentar as maiores pancadas? (visto ser uma bicicleta que vai levar muita porrada)
É uma YZ 0...
cumprimentos
