Algumas dica simples para fazer a manutenção da sua bicicleta
estenaoha
"Para ter uma bicicleta em boas condições, o ideal é fazer duas revisões anuais, uma depois do verão e outra no final do inverno, para tal é necessário que todas as peças estejam bem apertadas e sem ferrugem. Com maior frequência verifique se a bicicleta necessita de lubrificação, se os travões estão em bom estado e as mudanças afinadas. Se limpar a bicicleta com água certifique-se que ficou bem seca para evitar a formação de ferrugem. Para eliminar manchas e sujidade o ideal será com um pano macio humedecido em petróleo. Os cromados e as partes de alumínio deverão ser limpos com um produto de limpeza próprio para metais. Lubrifique as partes móveis: todos os parafusos e porcas, os pernos e eixos das rodas, os pedais e a pedaleira, bem como o sistema de regulação da altura do selim, a corrente, os travões, as mudanças de velocidade e a campainha.
Roda empenada
Reparar uma roda deformada é uma tarefa muito delicada: é difícil obter um resultado perfeito mas, com um pouco de paciência, poderá pelo menos melhorá-la.
Como reparar a roda
Passos para reparar uma roda deformada:
  1. 1. Localizar os pontos em que a roda está torcida;
  2. 2. Assinalar as zonas em que os calços roçam;
  3. 3. Puxe a roda para o lado empenado e aperte os raios do lado oposto;
  4. 4. Repita esta operação as vezes que for necessário.
Como substituir o raio
Para substituir o raio é necessário desmontar a roda, o pneu e a câmara-de-ar. Retire o raio partido e desaperte os raios mais próximos para evitar que a roda empene. A seguir, regule a tensão com uma chave própria. Corte ou lime a extremidade do raio que sobressair da porca de fixação na jante: desta forma, a extremidade de metal não poderá danificar a câmara-de-ar.
Raio partido
Um único raio partido é suficiente para desequilibrar toda a roda e, além disso, a sobrecarga pode fazer com que outros raios se quebrem. Por isso, é indispensável substituí-lo o mais rápido possível. Mudar um raio não é uma tarefa difícil, mas dar-lhe a tensão correcta é mais complicado.
A saúde dos pneus
A pressão de ar do pneu desempenha um papel importante na sua eficácia e duração. Por isso, verifique-a regularmente, sobretudo quando estiver sem utilizar a bicicleta durante algum tempo. Examine com frequência o sistema de ar e a superfície exterior dos pneus, para garantir que não estão fendidos nem têm pedras ou outros objectos incrustados. Esta operação é particularmente importante se costuma circular em pisos de cascalho. Um pneu careca deve ser rapidamente substituído.
Pneu vazio
Se tiver um pneu vazio, comece por verificar o pipo: tire a tampa e molhe o pipo com um pouco de saliva. Se este soltar bolhas de ar, substitua-o. Caso contrário, procure eventuais furos no pneu, provocados por um objecto pontiagudo (um prego ou um pedaço de vidro, por exemplo). Para fazer a reparação da câmara-de-ar, é necessário retirar o pneu. Para isso poderá utilizar ferros de desmontar ou, em alternativa, chaves de fendas ou colheres.
Atenção: é necessário ter cuidado para não danificar a câmara-de-ar!
Desenrosque completamente o pipo e separe o pneu da câmara-de-ar. Encha-a e passe-a por um recipiente com água. As fugas existentes vão libertar bolhas de ar. Seque bem a zona onde as bolhas se encontram e friccione-a com papel de lixa. Cubra os furos com cola adequada e, depois de esta secar, aplique o remendo (alguns já trazem cola). Passe a ponta dos dedos pela superfície da câmara-de-ar e pelo interior do pneu, para verificar se não existem saliências, pequenas pedras, que possam originar outros furos. Espere uns minutos e volte a mergulhar a câmara-de-ar em água, para garantir que o remendo ficou bem feito e que não há mais fugas. Volte a montá-la, começando por fixar o pipo e ajustando bem a câmara-de-ar na jante. Encha parcialmente a câmara-de-ar antes de montar o pneu e, quando este estiver no lugar, acabe de o encher.
A corrente está larga?
Quando a corrente da bicicleta está com folga ou quando os elos não encaixam nas rodas dentadas isto significa que esta está deteriorada e é necessário substitui-la.
Para encurtar a corrente:
Normalmente as correntes tem um elo amovível, é com este elo amovível que é possivel encurtar a corrente.
1º passo: solte o grampo com um alicate para poder abrir e retirar a corrente sem desmontar a roda.
2º passo: limpe a corrente, para isso pode mergulha-la durante algumas horas em pretróleo.
3º passo: calcule o comprimento ideal da corrente e retire os elos em excesso.
Nota: Se a corrente não tiver um elo amovível: desmonte a roda de trás. Em seguida, abra a corrente com um punção e adapte o comprimento com a roda já montada e puxada ao máximo para a frente. Encurte a corrente e feche-a com um elo amovível, que poderá encontrar à venda numa loja especializada.
Para esticar a corrente
Desaperte as porcas de fixação do carreto traseiro e puxe a roda para trás, até que a corrente esteja bem esticada. Em seguida, aperte de novo as porcas.
Folga na direcção
Se, ao levantar um pouco o guiador, verificar que este tem folga, é necessário corrigi-la imediatamente. Para isso é necessário desapertar a contraporca e retirar o aro metálico. Em seguida, aperte ligeiramente a caixa dos rolamentos de direcção, deixando um pouco de folga; reponha o aro e aperte a contraporca. Se verificar que continua a existir folga na direcção, convém examinar os rolamentos. Mas é melhor entregar esta tarefa a um mecânico.
Mudanças mal afinadas
Para afinar as mudanças basta ajustar os dois parafusos de afinaçãodas mudanças. Seleccione a primeira mudança e ajuste o parafuso superior dianteiro, até a corrente ficar bem encaixada na roda dentada de maior diâmetro. Em seguida, seleccione a última mudança e ajuste o parafuso inferior, até a corrente ficar bem encaixada na roda dentada mais pequena.
Problemas com os travões
Existem diversos sistemas de travões, mas vamos falar apenas dos de bloco de travagem, que são constituídos por pequenos calços de borracha que encaixam num suporte metálico. Para que este sistema funcione correctamente, é necessário que o cabo esteja esticado e que os calços estejam em bom estado. Se notar que o cabo de travagem se desfia, este terá de ser substituido, caso contrario poderia partir-se ao travar. Lubrifique bem o cabo novo antes de o introduzir no resguardo. A alavanca do travão não deve tocar o guiador, mesmo quando completamente puxada. Caso contrário, a travagem será pouco eficaz. Por outro lado, se a alavanca for difícil de puxar, a travagem será demasiado brusca. Algumas bicicletas possuem um parafuso de tensão do cabo, que permite regular correctamente a travagem.
Como mudar os calços dos travões
O normal é, os dois calços desgastarem-se em simultâneo. Mas, mesmo que só um esteja gasto, mude os dois e verifique o mecanismo. Comece por soltar o cabo dos travões e desapertar a porca que fixa o suporte metálico. Segure o suporte com um alicate ou com o auxílio de um torno, por exemplo, e retire o calço usado com uma chave de fendas. Coloque o suporte metálico na vertical e introduza o calço novo com um martelo. Para realizar esta operação, prenda o suporte firmemente.
Atenção: o lado aberto do suporte deve ficar virado para a parte traseira da bicicleta e o calço não deve tocar a jante. Aperte bem a porca de fixação do suporte.
Como afinar os travões
Desenrosque a contraporca e rode lentamente o parafuso de afinação. Se isso não for suficiente, desaperte o perno do tensor do cabo com uma chave. Estique o cabo e segure-o nessa posição enquanto aperta o perno, Em seguida, regule a tensão do cabo através do parafuso de afinação e aperte a contra-porca."
Fonte:http://www.facavocemesmo.net
jmdcfigueiredo
estenaoha, acredito que tenhas tido a melhor das intenções com este post mas está aqui uma coisa muito fraquinha e não vai minimamente ao encontro do nome da fonte, pois com estas explicações de "faça você mesmo" não têm nada...
É muito vago e pouco explicito, dizendo por exemplo como encurtar a corrente, mas não explica qual a medida certa!
A explicação da folga da caixa de direcção ainda não entendi onde está a contraporca nem o aro metálico!
Metal_Man
boas jmdcfigueiredo. O topico é baseado em manutenção a bicicletas antigas. Por isso é que não estas a ver a caixa de direcção. Repara nas velhinhas como as pasteleiras e vês a contraporca e o aro metalico que servem para apertar as esferas nas caixas.
Aqui fica uma imagem dessas caixas de direcção
A ideia era boa mas se afinares os raios como tens ai, depois ao andar na bicicleta em alcatrão vai-te parecer que tás a andar em cima de pedras porque vai ficar a andar aos saltinhos, não basta só puxar para o lado que não toca. ;);)
