Afinar manete de Avid Juicy 3
JPontes
Boas, tenho umas manetes avid Juicy 3, e par mim estão a travar muito em baixo, já me disseram que dava para regular.
Só que tenho dúvidas:
Qual a função de cada um destes parafusos, será que algum dá para regulara sensibilidade da manete?
JP
ESTIMA
O parafuso marcado a vermelho serve para regular a posição onde a manete trava (que é o que precisas), o outro serve para soltar a alavanca da manete do eixo da mesma para desmontagem e manutenção.
ESTIMA
Nunca fica mais sensivel ao toque (isso é a impressão que dá), apertando o parafuso apenas afasta a manete do punho, vais sentir uns ressaltos similares a rodar do afinador de uma mudança.
ESTIMA
Quando rodas um afinador de mudança ele não tem uma rotação linear, em vez disso tem uma especie de prisão (ressaltos) que evitam que se desaperte sozinho, no parafuso da manete é igual, deve fazer 2 ressaltos por cada volta completa (acho eu, não tenho a certeza do numero de prisões por volta).
José Martins
Administrator
Mais um exemplo de partilha de informação util neste nosso Forum.
JP, és mais um cliente satisfeito :mrgreen:. Trata bem a máquina nova.
JPontes
Bom dia,
Decidi "desenterrar" este tópico porque tenho um problema na manete, assim escuso de abrir outro tópico.
Estava eu a mexer nas afinações da manete ( no parafuso que está assinalado a vermelho),
quando de repente este soltou-se do sitio
Já vos aconteceu isto?, que soluções é que têm?
Cumprimentos JP
elv1s
Também tenho os juicy 3 e isso nunca me aconteceu.
Mas assim de repente, acho que tens de desapertar o azul, para sacar a manete fora e alinhar o parafuso vermelho de novo no sítio, apertar um pouco, e depois voltar a apertar bem o azul.
Cuidado ao desapertar o azul para não perder o pino quando cair.
koiote
Boas,jpontes!
Soltou-se do sítio, como assim?A apertar a a desapertar?O perno roscado está todo lá dentro?
Eu também já tive alguns problemas de afinação de manete mas com uns avid juicy 5,depois de ter afinado algumas vezes o curso de travagem da manete cheguei á conclusão que o problema era da bomba de travão,o bombito junto á pastilha estava a gemer um bocadinho de óleo.
Fui ao mecânico e ele disse-me que os avid juicy 3 e os 5 teriam saído com alguns problemas,mas como tudo,há uns que têem sorte e outros não!!
Não quer dizer que seja o mesmo problema,mas é uma chamada de atenção para o que possa vir a acontecer!!
JPontes
o problema foi a desapertar, os travões nunca me deram problemas, eu é que estava a mexer nas a finações e desencaixou-se. Já tentei por o perno roscado dentro daquele cilindro que também tem uma rosca, mas n sou capaz.
elv1s
pois, se calhar funciona mesmo retirares a manete toda fora, desapertando o parafuso marcado a azul. Já consegues enroscar no tal cilindro.
E já agora, se o desapertaste tanto a tentar afinar, será que as pastilhas não estavam já no fim?
elv1s
O parafuso marcado a azul serve para trancar o pino que prende a manete. Desapertas o parafuso, sacas o pino e ficas com a manete solta...
xteves
Olá pessoal,
tenho umas manetes Avid Juicy 3 e estou com o mesmo problema, pois estão a travar muito em baixo. Já levei a um mecânico, mas ele disse-me que o problema estava na manete que esta com um pouco de folga. Hoje vou experimentar apertar o tal parafuso e espero que as vossas dicas resultem.
biciteks
é simples. desapertaste mt o outro parafuso. tens o outro parafuso que segura a alavanca a manete. Soltas-o para para a manete ficar solta´. Depois voltas a rodas o orificio ao sítio(o orificio tem de ficar alinhado com a rosca do embolo) e colocas o parafuso e apertas. Depois é só voltar a apertar o parafuso que segura a alavanca. Vais ver que ´´e simples.
